1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    17 голосов
    53,1%
  2. понты производителей
    15 голосов
    46,9%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фрезы хорошие просто. Не то, что у некоторых малышей.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Может бензин потяжелее, но сосед не смог пристроить к делу :)
    Он тоже подумал, что в грядки, после зимы — проще, легче и быстрее. Но проковырявшись (я наблюдал со стороны) достал салют и за полчаса всё сделал.
    Мой электро лёгкий, но принципиально — те же проблемы. Только спиной, только по рыхлому.
    Честно, но у меня нет таких грядок, куда надо культиватором — стараюсь делать огороженые, но они обработаны, и даже после зимы — 5м грядка вилами минут за 10. Или больше — но с выбором сорняков. Культиватором там не находится чего делать. Только при первичной перекопке, при организации грядки, но это целина и 1 раз. А между грядками — я просто кошу. Пока. Надеюсь сдеда; так, чтобы ничего не росло :)
    Была мысль вместо фрез — какие нибудь игольчатые колёсики попробовать, на узком ходу… или даже ежи для меж картошки :) но провод и картошка (поле) — для меня не совместимы. Проще кротом (и тп) пробежаться.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для Мантиса есть разное навесное.
    Совсем не обязательно пятиться назад. Можно и вперед. Кому как удобнее. И да, не все малыши одинаковы. Нужно смотреть эргономику, фрезы и обороты. Вот малооборотистыми с загнутыми фрезами и с колесами, только обработанную землю рыхлить.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Может действительно фрезы разные…
    На соседском — там как будто из цельного листа, с лапками (имхо).
    А у меня похожи на обычные, с отдельными лапками, по 3 на каждой стороне.
    Обороты там вроде как раз приличные (с моей тз — излищне).
    Полагаю, что мой нано-электрический — почти как аккумуляторные. И по размерам, и по весу. Вот и поинтересовался — как его применять.
    А работать — удалось только задом наперёд (хоть сошник (одно название :)) — в наличии). Что, с моей тз, ну совсем неудобно. Хотя лопатой — вроде тоже спиной вперед, но лопатой я на 20см копаю, а тут… 5см максимум. За раз. И то — как черепаха.
    Посмотрел обзор от потребителя, 2х-летней давности "тест аккумуляторных и сетевого культиваторов гринворкс", который 25,5 мин — это треш. В принципе, вот так, по фрезерованому в муку неделю назад, сухому, задом наперёд, на глубину 5см…
    Вариант в формате триммера — может именно для "подчистки" приствольных кругов, междурядий чеснока/лука итп. И то с натяжкой. Остальное — ну совсем игрушки. Похвастаться покупкой аккумулятоного инструмента. И убедить себя в полезности покупки.
    Имхо.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какие 5 см. Я копаю им до двигателя. Дальше щиток не дает. 20 см и получается.
    @Vip69, может мы о разном? Вот тема. Этот аккумуляторный похож.
    https://www.forumhouse.ru/threads/73193/page-132#post-10273882
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    О разном, но схожем по конструкции :) и другим параметрам. Включая вес.
    Наверное это не совсем для этой темы.
    Видел хвалебные отзывы про то, как "за час несколько соток эхом", и открываю несколько видео (в тч иностранных) и ни в одном не вижу реальной работы. В крайнем случае — по ранее паханому возят туда-сюда.
    Возможно, из-за приличных оборотов и фрез в виде шестерёнки на очень узком ходу…
    Мой электро — вот такой
    Кое как удалось что-то сделать добавив 4 кирпича в мешке между корпусом и ручкой. И задом наперёд.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А вы и не поймëте... :)
    Так же и не понятно то, как можно с ручками велосипедного типа "задом наперëд" - вот это реально мазохизм... :aga:
    У сетевых устройств обороты фрез гораздо больше, поэтому они и скачут, как оглошенные. Имеено из-за этого с ними и приходится работать "задом наперëд". Но не с велосипедными типа ручками - это очень неудобно...
    С аккумуляторными такие финты не проходят и двигаемся строго вперëд. Можно утяжелить, конечно, но неудобно... Кстати, целину пашет. За один проход все корни не вырывает и не до щитка. Да ещë и корни на фрезы наматывает, если участок травой зарос... Поэтому приходится раза два, а то и три его проходить.
    Ну, это ж не грядки обрабатывать с прошлогодней культивации...
  8. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Я своим 82В гринворксом делаю благоустройство нового участка например) Под газоны, клумбы, посадки, выравнивание. Легкий, маневренный, удобно.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Заказал аккумуляторный культиватор из серии ручных ДЕУ 2021 в комплекте с АКБ 4А, простейшим зарядным+ АКБ 5А, поделюсь, темы соответствующей не отыскал. До этого был ДЕУ ДАТ 2000 с проводом для разработки целины, весьма солидное изделие, 2 сотки целины в пух разодрал. Поделюсь, после опробования в работе. Пишут вроде как и АКБ с Макитовскими взаимозаменяемые, что мне на руку. Приглашаю страждущих, вливайтесь по теме .
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    На акб 21V 4Ач ключей вроде не видно. Поэтому, если инструмент идет с такими акб, то дорабатывать скорее всего не придется.
    п. с. Макитовские акб (оригинал и полные аналоги) на заряжать на зарядках daewoo. Зарядный контакт длинный и будет перемыкать зарядный с интерфейсным.
    На китайских зарядках без разъема, акб daewoo скорее всего заряжаться не будут. Зарядный контакт глубоко, нужно проверять.
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я искал между прочим эту тему, но назвали её не для поиска, поэтому и открыл с ПРАВИЛЬНЫМ названием, пусть меняет мотопила название, я вольюсь, или вливается ко мне. Содержимое скорей схожее с филосовским уклоном, а у меня весьма приземлённое с реальными владельцами сих шедевров. Цель у меня простая -облегчить труд жены с использованием такого ручного культиватора, Руоби в 2 раза дороже, у патриота с редвергом вроде АКБ не хвалят, у ГВ вообще нет ручных, только на колёсах, поэтому остановился на ДЕУ, тем более с электрическим ДЕУ не обжёгся и даже продать удалось, после 5 часов наработки .
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Купил попробовать аккумуляторный культиватор для грядок жене в помощь, ей понравился.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Что, правда не ищется поиском?
    И в чём ваше название правильное? Зачем добавлено слово «электрический»? Аккумуляторные культиваторы ещё паровые бывают? Или решили сюда ещё и сетевые культиваторы привлечь, про которых куча отдельных тем?
    На хрена вообще дублирующие темы плодить, «чтоб своя была» или как? :mad:
    Философский уклон в любой теме флудеры нафлудят. А в существующей теме уже есть куча ссылок на модели и отзывов реальных пользователей.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    А что нет электрических сетевых? у них тож есть владельцы, сам был. Я искал, забивая в поисковик и он не выдал ни одной темы про аккумуляторные и сетевые, попробуйте, по страницам не искал муторно. Я собираюсь курочить ДЕУ, и на сей раз делиться ни с кем не собираюсь, так что эта тема для меня не актуальна, искал отзывы, но не нашёл, можете прикрывать.
    С культиватором вроде и зарядка простейшая идёт, посмотрю совместимость. В среду привезу, начну курочить.
