1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    17 голосов
    53,1%
  2. понты производителей
    15 голосов
    46,9%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Эта электротяпка скорее для рыхлой земли, не для целины. Как-то попадалось видео с еë разборкой, внутри все шестерни пластмассовые.
    Плюс, что акки а-ля макита подходят.
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У райоби есть акб тяпка одноручная для мелких работ.
    Что касается целины, то это не для мелких культиваторов. Или нужно искать специальные фрезы именно для целины.
    На обычных фрезах будет просто скакать, и нужно прилагать много усилий.
    Для мелких культиваторов, в том числе в виде насадок на триммер, землю лучше подготовить. Обработать химией или на определенное время замульчировать (закрыть непрозрачным материалом).
  3. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Вот вот, и судя по всему - все электрические такие (ну тыщ до 25 точно) - они могут рыхлить только уже мягкую землю. И в чем тогда их смысл? Если земля уже такая (как в грядках например)- я ее торнадой разрыхлю - это не тяжело и недолго
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Смысл таких электротяпок - сорнячки прополоть и землицу прорыхлить в теплицах, парниках, на грядках, вокруг кустиков и т. п. Так-то концепция интересная у машинки для лёгких работ, но пластиковые детальки смущают.
    У меня есть электрический сетевой культиватор, которому 100 лет в обед, даже название его уже не припомню (буковки с цифирками в названии), породы - дешманский клон из Castorama. Он реально дурной судя по скорости вращения его фрез. Не для больших площадей, конечно, но ни разу не копанную землю при должной сноровке берёт вполне успешно. Правда, при этом прыгает, как припадочный и вперёд убежать норовит - опасный самэц... :) И чтоб по сторонам землëй не плевался боковые щитки на него приделал. Но зато у него редуктор выполнен из металла, весь на подшипниках и похож на настоящий :)
  5. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Реально ГВ надо взять за основу снегоуборщик и сделать тяжелый культиватор. Он бы от трех аккумуляторов не прыгал бы как сайгак. Плюс фрезы побольше и тяжелее. И вуаля. Если двигатель на СУ аналог шестилошадного, то по совокупной мощности вышел бы нормальный культиватор, даже мощнее макитовского.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Несколько фото устройства культиватора Deko DKET40
    20241008_191454.jpg 20241009_104334.jpg 20241009_105012.jpg 20241009_112822.jpg 20241010_105610.jpg 20241010_105623.jpg
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Обороты фрез у этого культиватора на холостом ходу составляют примерно 160 об/мин. Частота вращения электродвигателя примерно 16000 об/мин.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Новый.
    С целью, ознакомиться с устройством.
    Не вижу в этом проблемы.
    Смазку там родную давит. Видно на первом фото.
    С этим нужно будет разобраться.
    Наработка у культиватора пока около двух часов. Впечатления в целом положительные.
    Фрезы заточил. Поменял болты на стопора с пружинками чтобы можно было снять фрезы для очистки от травы они склонны к её наматыванию.
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Я в июле GW82V взял тоже пару часов отработал, разбирать не стал, работает и ладно. Фрезы сторонятся как на с. у. штифт с кольцом. Впечатления тоже больше положительные.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прямо как мой бензиновый Эхо. И фрезы похожие, только кажется меньшего размера. И даже ценник с 5ач аккумулятором схож.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Сделал вставочку
    теперь смазка на месте.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А что вы делаете этими игрушками?
    Аналогичный сетевой, (1,3квт) и сходный бензо у соседа — так и не нашли, к чему применить. Мало-мальски необработанную землю — не берут. Перекопанную (или фрезерованную нормальным культиватором) — собственно уже и незачем обрабатывать, только граблями.
    Свой — с большим напрягом, нагрузив 4мя кирпичами — заставил хотя бы не сильно скакать. Но это какой то мазахизм. Только спиной вперёд, и по чайной ложке.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маломальски необработанную землю, эхо берет с легкостью. На дерне тоже работает, правда подпрыгивает. Например мне нужно летом вскопать половину грядки или прополоть и разрыхлить между посадками. Самое то.
  15. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Мой тоже дернину грызет, прыгать начинает когда корней намотает на фрезы, я честно говоря не ожидал от него такой прыти. Культивировал лет десять не обрабатывавшуюся грядку и межу на огороде. На следующий год буду пробовать междурядную обработку, вместо полольников.
