1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 5
Аккумуляторный культиватор - миф или реальность?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем motopila, 25.11.18.
Аккумуляторный культиватор в 2018/2019 году это
  1. обычная садовая техника
    17 голосов
    53,1%
  2. понты производителей
    15 голосов
    46,9%
  3. свой вариант (пишите в комментариях)
    0 голосов
    0,0%
  1. kpush
    kpush
    kpush
    Что то не могу найти из скольки элементов состоит 82 в АКБ greenworks ?
    Вроде бы должно быть 22s2p что укладывается в 2.5 кг.
    А реального видео или картинки с разобранным не нашел.
    Это чисто любопытство.
    Обычно батареи для малой техники устройств 20s2-3p это 72 вольта.
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Что-то мне подсказывает, это маркетинговые игры.
    20s там.
    82в — это напряжение максимальной зарядки. Могли бы написать и 84, а то и 85, для идеально отбалансированной батареи :)
    Скорее всего. Имхо.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    20s2p соответствующий 5Ач как раз и стоит 15тр, так, что
    при стоимости официального аккумулятора greenworks в районе 20тр
    не сильно за фирму и переплачивать приходится.
  4. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    10s3p, 6ач в прошлом году брал за 6тр. Естественно "самосборный". Под самокат.
    Емкость проверена через зарядку, соответствует.
    За 8 предлагался 7,5ач.
    Что сейчас — не в курсе.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вот в этом видео разбирают 5-амперник (с 9-30). Я так понял, там 40 элементов 18650.
    В 8-амперниках стоят элементы 21700, но эти аккумы не во все инструменты серии влезают под крышку.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :hndshk: Действительно, в АКБ GW 82В 5А/ч 40 банок 18650
    IMG_20240518_185119_259.jpg IMG_20240518_183522_166.jpg IMG_20240518_183440_075.jpg
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Т. е. стандарт 20s2p это на 72 вольт.
    Вполне достойный АКБ.
    У меня в самокате 10S4P т. е. то же 40 элементов.
    А самозборный на место фирменного можно заставить работать?
    Уж очень велик примерно в 1,5-2 раза меньше денег потратить клиентам за АКБ.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Почему нет?
    Главное при подключении + и - не перепутать :)
    Может будет и не так красиво, как оригинал, но зато дешевле. При том же результате. Главное — нормальные элементы. И бмс.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Нет, не получится. Если только в параллель с родным АКБ, дающий сигнал " свой-чужой"на устройство. Или обходить управляющую плату.
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Сергей723, с культиватором решили вопрос?
  11. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Мучаю участок под газон, около сотки. 5 а. ч. хватает пройти его на полную глубину ножей 2 раза.
    Меня хватает с перерывом на грабли)
    Явно просится меньше аккумулятор
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Нет ещё. Пока был в Москве, не успел. В ближайшем сервис-центре по телефону стали сношать мозг, что дескать им нужен, кроме чека, ещё и заполненный гарантийный талон с печатью. Талон у меня, естественно, не заполненный. В переписке с Мегамаркетом те написали, что по нынешнему законодательству гарантийный талон и вовсе не требуется, достаточно распечатки электронного чека. Но, пока они отвечали, я уже уехать успел. Через несколько дней повторю попытку.
    Есть и более простой способ. На Мегамаркете случаются предложения на ГВ с кэшбеком до 50%. Собственно, почти всю их технику я так и купил, включая аккумы.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ясно. Претензия в представительство GW с описанием незаконного требования конкретного СЦ поможет оперативнее решить проблему.
    Вчера, обрабатывая очередные грядки, вспомнил описанное вами: "Релюшка щелкает, мотор не крутится".
    На моëм при нажатии на предохранитель и курок сперва релюшка щелкает, двигатель и фрезы начинают крутиться не сразу, а секунды через 3-4 примерно. Может вы эту паузу не выдерживали?
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну да. Если СЦ не захочет принимать, буду требовать письменный отказ.
    Курок жал долго. В грядке совсем не хотел включаться, потом, на следующий день, в гараже включился, но как-то с рывками и на малых оборотах. Явно что-то неисправно.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Заинтересовался темой, но выбрать не могу, не знаю справятся ли. Подскажите, владельцы.
    Задача - убирать сорняки и слегка рыхлить под кустами (то есть тут нужен узкий и ручной видимо), прорыхлить и прополоть ряд под посадку цветов вдоль дорожек, тоже самое для ряда под ежевику и малину (ямы я потом отдельно выкопаю).. То есть неглубокая обработка но по давно перекопанной земле, считай целине, только косимой регулярно.
    Смотрю на Daewoo 2021Li, смотрю и на проводные, но как то не уверен судя по отзывам, видео.
