Польская автоматика и комнатный термостат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем masepyska, 22.11.18.
  1. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Ссылка на производителя термостатов
  2. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Инструкция терморегулятора польского
  3. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    2 производитель
  4. Zylog
    Zylog
    Zylog
    Danzig
    Все верно. У меня у самого как-раз такой Euroster. Внутри него стоит реле, которое между собой замыкает два входа NO и COM между собой. То-же самое Вы можете имитировать замыкая их проводком между собой. Если не делать это в шерстяном свитере одновременно натирая кота - ничего не спалите.
  5. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Благодарю вас
  6. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Все верно вы предолагаете. Душит температуру отключением наддува. Вернее не полным отключение, а переходом в режим поддержки вплоть до понижения температуры до минимально установленной в параметре контроллера: мин. темп котла. По достижению минимальной температуры и если запрос тепла не поступил от термостата, котел переходит в режим горения и подбрасывает температуру на плюс 5 гр. от минимальной. После чего опять в поддерку.
  7. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    В моем контроллере есть и управление 2мя сервоприводами, есть тот режим о котором вы пишете и тот режим который я описал выше.
    НТ tronic 400 heiztechnik
  8. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Я в свое время тоже мучился. Читал темы как остановить ЕЦ. Экспериментировал с насосом, в итоге пришел к этому режиму
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Попробовал...
    Отключается только цирк. насос.
    Котел был в режиме подлержания- как только упала температура котла- он прешел ввРабота
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Как отключить ветродуйку?
  11. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    У вас нет этого режима в контроллере. Вчера скачал инструкцию
  12. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    Ветродуйку так просто отключать наверное не желательно. Она не просто вкл/выкл. У нее режимы, продувка и. т. п.
    Кмк решать надо либо заменой контроллера либо частичной переделкой СО
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что она, ветродуйка не отключается после того как котел набрал заданную t° при отключенном ц. насосе?
  14. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Отключается...
    Но у меня система раьотает без насоса - соответсвенно хорошая циркуляция.
    Т. к. идет ЕЦ котел отывает на 5 град.- снова вкл. ветродуйка- дома становится жарче...,да и топливо расходуется почем зря...
    Вот и хотел что б глушилась ветродуйка по команде комнатного термостата
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    комнатный термостат ..как сигнал даёт?замыкает контакты при остывании?
