Строительство шале (бюджет 300 000$)
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Curitib, 01.11.09.
  1. Curitib
    Curitib
    Curitib
    Хочу построить Шале (снаружи или кирпич или бетон, внутри обделка деревом)
    размер примерно 12 Х 12
    Подвал (0 этаж) - кухня, бассейн, сауна
    1 этаж
    Подвал (0 этаж) - кухня, бассейн, сауна, погреб
    1 этаж
    2 этаж
    + если хватит денег - небольшой 3-й этаж
    • внутренняя отделка деревом
    • газовое отопление
    • дом для постоянного проживания
    • ломаная крыша
    Пока подробного плана нет
    Хотелось бы узнать Ваше мнение на сей счет
    Бюджет уменьшается, т. к. 50 тыс$ пойдет на покупку участка
    остается 250 000
    Curitib , 01.11.09
    #1 + Цитировать
  2. ZDR
    ZDR
    Инженер-строитель (ПГС)
    ZDR
    Москва-Новая Москва
    Готов услужить
    ZDR , 01.11.09
    #2 + Цитировать
  3. Curitib
    Curitib
    Curitib
    ну так как, реально ли уложиться в 250 000$ при шале 10х10, в подвале - кухня и бассейн, 1,2 и возможно третий этажи. Наружняя отделка - карпич, внутренняя отделка делка - брус + вагонка.
    участок пока еще не куплен, но будет расположен на ярославке 30-50 км от москвы
    Curitib , 02.11.09
    #3 + Цитировать
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если будет 4 уровня с цокольным этажом, то 250 000$ не хватит. 100%. Вот почитайте короткую тему на 9 сообщений про цены на цокольный этаж. Стоимость цоколя может достигать 50% от всей коробки. У вас 10х10, если будет 4 уровня, т.е. 400м2. 250000$ / 400м2 = 625$/м2 = 18400 руб/м2 с внутренней отделкой.
    Если бы у вас не было цокольного этажа,то может быть и хватило. Но с цокольным этажом думаю не хватит. Чтобы попытаться уложиться в вашу цифру, вам надо на объекте прорабствовать: самому закупаться, самому все контролировать и указывать как делать, т.е. просто на время стройки переехать на объект жить. Если это не сделать, то 250000$ не хватит. ИМХО.
    a991ru , 02.11.09
    #4 + Цитировать
  5. Curitib
    Curitib
    Curitib
    ок, понял. видимо тогда один лишний этаж придется убрать. Впринципе наверное в 3 уровня с внутренней отделкой, отоплением и проводками смогу уложиться, да?
    Curitib , 02.11.09
    #5 + Цитировать
  6. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Вы только строителям бюджет не озвучивайте. А то может получится, что и на фундамент не хватит…:)]:)]:)]
    Ну, а если серьезно. Без проекта, это гадание на кофейной гуще. Может хватить, может и не хватить. К примеру. Фундамент можно сделать шириной 600мм , а можно 200мм. Зависит от материала стен , от грунта и т.д. . Не смотря на то, что фундаментная лента в 200 мм может нести больше 10 этажей.
    В общем, сначала проект, потом подсчеты, во что это выльется и где можно экономить.
    Maksimov , 02.11.09
    #6 + Цитировать
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мое мнение (и не раз высказывал) 20 тыров на квадрат--под ключ-понятная цена.
    Фундамент--плита, стены-поризованная керамика, перекрытия -плиты пустотного настила, дерево--от200 мм до 300 мм-клееный брус или лафет или проф брус 195 на 195, деревянные стеклопакеты, полы-лиственница, потолки-кедр, кровля--черепица браас или аналоги. Утепление крыши--300 мм. Отделка--цоколь-гранит или плитняк, штукатурка перлитовая. Проект за счет застройщика-подрядчика.. (это Вам техническое задание для объявления на "бирже тендеров дома и дачи" Скоро будет. Поучаствуйте--не пожалеете.
    nir , 02.11.09
    #7 + Цитировать
  8. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Добрый день.
    в 250 тысяч уложитесь в притык, но без отделки. У меня проект в стиле шале. В среднем 13 на 13. фундамент - ростверк, перекрытия -монолит, 1 - этаж (блоки Дюрисол), 2 клеенный брус 180*200 ( самое дорогое, почти 155м, зато экономия на отделке), кровля - под 300 кв.м - смета колеблится от 4,5 до 5 за коробку. Смет 10 от разных подрядчиков.Так что смелей, дорогу осилит идущий!
    qwertmaxx , 05.11.09
    #8 + Цитировать
  9. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Посмотрите вот здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/112958/
    Дмитрий7771980 , 26.06.11
    #9 + Цитировать
