Комбинированный дом. Как утеплить и облицевать фасад плитняком?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем amba1m, 01.11.09.
  1. amba1m
    amba1m
    amba1m
    Ревда
    Дом 8 на 8. Первый этаж из пеноблока, второй-сруб. Первый этаж хочется облицевать натуральным камнем, но не могу понять, как его утеплить снаружи, чтобы потом камень и утеплитель не отвалились. Некоторые делают так, снаружи крепят кладочную сетку, наносят раствор, лепят плитняк и др. Утепление осуществляют изнутри. Такой вариант совсем не хочу.
    Заранее спасибо за грамотные советы.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    стена изнутри----газоблок--пароизоляция---каменная вата---вентзазор---кладка дешевым кирпичем, на который завязываете через проволочные крючки плитняк (клей не забудьте) если в газобетоне нет выпущенной проволоки, пластиковый дюбель вам в помощь. Внизу или должен быть выпуск фундамента, или полка-уголок на арматуре в стену.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем поможет пластиковый дюбель, да ещё посоветуете с рынка?
    Стандартный узел из Стандарта организации Хенкель Баутехник. Вначале приклеивается утеплитель, ПСБ-С М-25Ф или ЭППС, делается базовый армирующий слой, через него бьются дюбеля, потом второй базовый армирующий слой, после этого приклейка на гибкий плиточный клей.
    пристройка к этому дому
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212933?page=1
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/212935/?page=1
    вот ещё
    искуственный камень на пенополистироле http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/200132?page=4
    вот
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/138376?page=12
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    посоветую
    А что смутило?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Име
    Именно эти слабые, головау них не держится, если использовать, то нормальные Термоклип, Бийск, Эёт..но даже хорошие дюбеля не то
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    А меня смутило расположение пароизоляции.
    М.б.: пароизоляция - ГБ - каменная вата... - является более предпочтительным?
  7. amba1m
    amba1m
    amba1m
    Ревда
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Толщина стенки из газоблока какая? Как вариант, если не меньше 375 мм--перлитовая штукатурка с двух сторон и отдельные фрагменты облицовки плитняком-лапшой. Если вата---вент.зазор (Имхо)-необходим. Можно заказать плитняк с таким напилом, чтобы держал сам себя.(ширина камня 100 мм. Тогда кирпич не надо. Сразу через связи,вату, вентзазор --к стенке.
  10. amba1m
    amba1m
    amba1m
    Ревда
    Толщина пеноблока 300 мм. Подскажите последовтельность действий по утеплению. Как обеспечить вент. зазор?
  11. amba1m
    amba1m
    amba1m
    Ревда
    Решение найдено. Договрился с фирмой. Сделают под меня блоки пеноблоки 450мм. Поверх стены кладочная сетка и камень. Получается дешевле, чем возня с утеплением.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет стоять! Тогда базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка и приклейка на гибкий клей СМ 117, СМ 17.
  13. AlexZander
    AlexZander
    AlexZander
    Меня тоже озадачивал вопрос как облицевать плитняком или искуственным камнем ФБС 1.4 метра над уровнем земли + утеплить все это дело ЭППС 100 мм.
    Спасибо за совет! То есть я могу прибить ЭППС грибками к ФБС и уже поверх ЭППС наносить армирующие слои (пробивая дюбеля через ЭППС до ФБС) и на них облицовочный камень?
  14. Zasvetl
    Zasvetl
    Zasvetl
    Самарская область, Кинельский район
    IMG_0910.JPG Стройка 001.jpg вопрос-совет насчёт внешней отделки... зиму дом простоял (фото 1)-срочно надо обшивать в этом году... Подготовка дерева к отделке: пароизоляция-обрешётка-утеплитель-кладочная сетка-штукатурка... Хочется фасад+элементы дверей, окон, углов - искусственный камень. Всё верно? Искусственный камень для фасадов, внешней отделки, в отличии от искусственного камня для внешней отделки, не должен содержать гипс... только бетон?
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А не подскажете по собственному опыту, какой расход такого клея получается при обклейке плитняком?
    Спасибо!
