Вопрос по длине коаксиального дымохода Baxi Luna 3 240Fi
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем bumi100, 16.11.18.
  1. bumi100
    bumi100
    bumi100
    Всем привет, собрал на свой риск такую схему коаксиального дымохода
    В документации именно такой схемы не описано, возможно она неправильная и несет определенные риск, собственно вопрос: какие риски, что именно не так?
    Сделал это не от хорошей жизни, так получилось. В итоге сам котел работае, в том числе на максимальной мощности. Если посчитать общую длину учитывая повороты 90 градусов, то получилось 1.7+3+1 и добавляем + 2 м (эквивалентная длинна поворота колена 90%) = 6.8м ... немного странно, как оно может работать, если максимальная длина 5 метров? или я все неправильно понял?
    Еще хотелось бы понять вот что: есть такая схема в документации:
    Где указано максимальное значение L... это как так? остальная часть трубы не учитывается ? почему? или вертикальный участок не создает сопротивление ?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Производитель даёт некоторый запас. Но будьте морально готовы к ошибке 3Е. Или минимизируйте вероятность её появления организовав приток воздуха из помещения.
