Замена котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Ник 77, 31.10.09.
  1. Ник 77
    Ник 77
    Ник 77
    Гость
    Здравствуйте Алексей Телегин!
    Я меняю старый газ. котел 16квт на новый 20квт
    Старый дымоход- горизонт участок прямоуг. сечение 100см2 далее асботруба 200мм диам, высота5м, неутеплена. Работал неплохо, 1-2 раза в год затухал из-за тяги думаю
    Новый по тех. характеристикам выход дым газов выше и пл. сечения 125 см2. Думаю сделать горизонтальную врезку в асботрубу металлической (дв. стенка) от котла, асботрубу утеплить. Прошу совета-будет работать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за доверие!
    Трубу а/цементную утеплить!
    Подключать к нему прибор через тройник с карманом чистки (25 см) и патрубком не менее 125 мм!
