Как заменить мембрану в гидроакумуляторе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем богдан21, 31.10.09.
  1. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    У меня стал барахлить насос, я уже все розетки проверил и т. д. и т. п. решил проверить давление в гидроаккумуляторе и тут все прояснилось, как только я нажал на золотник, то оттуда хлынула вода, какой там быть не должно. Теперь буду менять. Но не знаю может есть там какие-то хитрости или просто старую демонтирую, вставляю новую и закручиваю крышку?. Давление на автомате с завода пишут 2 нижний 3 верхний уровень и в баке 1.5, но я тут читал, что в баке должно быть на десять процентов ниже чем на автомате при нижнем.
    богдан21 , 31.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Для ГА до 50л включительно - никаких хитростей.
    Для больших объемов потребуются дополнительные манипуляции из-за наличия доп.штуцера, сообщающегося с полостью мембраны в верхней части бака.
    Правильно.
    Sergey N , 31.10.09
    #2 + Цитировать
  3. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    А как сам бак просушить? Мне говорили, что надо греть феном.
    богдан21 , 02.11.09
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    богдан21, а с какой, извините, целью Вы хотите просушить бак?
    Андрей 203 , 03.11.09
    #4 + Цитировать
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Чего-то человеку хочется, а кого - непонятно :)]
    benya , 03.11.09
    #5 + Цитировать
  6. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    Я имею ввиду прошушить железный бак перед тем как поставить новую мембрану, чтобы корозия не ела сам бак.
    богдан21 , 03.11.09
    #6 + Цитировать
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну дело хозяйское. Можно и просушить. Самый простой вариант - просто на воздухе. Или феном для волос. Греть чем-то серьезным типа строительного фена - не стоит, Краска может пострадать.
    Хотя я всё же считаю подобную операцию бессмысленной - поверхность либо покрыта защитным покрытием, либо выполнена из нержавейки. Так что ничего ему не будет.
    Да и при нормальной работе на поверхности бака конденсат вовсю выпадает - коррозия если и пойдет, то скорее от этого конденсата.
    Sergey N , 03.11.09
    #7 + Цитировать
  8. westen
    westen
    westen
    Киев
    А можно подробнее какие именно дополнительные манипуляции? Очень надо поменять мембрану в 300 л.
    westen , 05.11.09
    #8 + Цитировать
  9. and_rew
    and_rew
    and_rew
    Присоединюсь к вопросу.
    А то бак на 100 литров перестал держать давление вообще. Литров 20 еле еле вытекает - и амба.:(
    and_rew , 05.11.09
    #9 + Цитировать
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В больших баках помимо основного штуцера (который обычно на 1 дюйм) есть еще один штуцер в верхней части бака (1/2 вроде), предназначенный для подключения автоматики, воздухоотводчика или еще чего (см. например тут: http://waho.ru/catalog/769/466/ , элемент F на рисунке).
    Т.о. придется сначала закрепить мембрану этим штуцером, и лишь потом основным фланцем.
    Sergey N , 05.11.09
    #10 + Цитировать
  11. westen
    westen
    westen
    Киев
    Спасибо за ответ. Еще один момент нужно ли на верхнем штуцере использовать какой либо клей или герметик?
    westen , 05.11.09
    #11 + Цитировать
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Так это может быть и от того, что в груше почти нет воздуха. Накачайте её.
    Yuri , 05.11.09
    #12 + Цитировать
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Насколько мне известно - нет. Хотя сам я большие баки не перебирал.
    Если же все-таки решите использовать - обратите внимание на то, подходит ли данный клей\герметик для работы в контакте с питьевой водой.
    Sergey N , 06.11.09
    #13 + Цитировать
  14. богдан21
    богдан21
    богдан21
    Киев
    Все. заменил.
    Когда вытащил старую грушу (мембрану), то бак внутри весь в ржавчине, никакой покраски из нутри нет, меня интересует небудет ета ржавчина драть новую грушу?
    богдан21 , 08.11.09
    #14 + Цитировать
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Поздравляю!
    Плохо. Не ожидал такого подвоха. Огласите производителя ГА!
    Возможно, что будет.
    Я бы при таком раскладе ржавчину бы поскреб и обработал преобразователем. Но если уже собрали - ИМХО пусть живет до следующего раза.
    Sergey N , 09.11.09
    #15 + Цитировать
Смотрите также
