Вода в шланге зимой
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Kino_83, 14.11.18.
  1. Kino_83
    Kino_83
    Kino_83
    Вода в шланге зимой
    Есть необходимость зимой переодически качать воду из колодца. Колодец не глубокий, три кольца, погружной дренажный насос 400W без обратного клапана, протяжённость шланга по улице горизонтально примерно 60 метров.
    1. Будет ли насос качать на такую длину шланга?
    2. Будет ли вода из шланга уходить обратно в колодец при выключении насоса? (чтоб вода в шланге не замёрзла)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно и будет, а возможно и нет. Возможно у вас на 60 метрах будет еще и перепад высот. Шланг будет сливаться, если будет уклон в сторону насоса и не будет перепадов высоты по ходу прокладки. Иначе после каждой накачки нужно продувать сжатым воздухом под приличным давлением шланг, чтобы из него выбросить воду.
  3. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Из септика хотелось бы откачивать воду и зимой. Слышал о шлангах, которые можно использовать зимой и не бояться, что они испортятся. Не подскажете, о каких моделях речь?
    Вот такой? https://www.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/systemy-poliva-i-orosheniya/shlangi/armirovannye/quattro-elementi/sadovyj-shlang-dlya-vody-quattro-elementi-cristallino-3-4-25-m-246-944/#tab-1
    И второй вопрос. Если вода в мороз осталась в шланге и замерзла, то какой бы шланг не был, после этого откачивать воду уже нельзя будет? И надо шланг снимать и заносить в тепло, чтобы лед внутри оттаял?
    А какой есть способ попроще, чтобы удалить всю воду после откачки из шланга, скажите, пожалуйста? Один конец будет к моторчику прикреплен в септике. Второй конец идет в канаву. Шланг метров 25. Часть шланга будет закопана. И как и чем выдуть из шланга всю воду?
