Подгорают контакты на контакторе ABB AF16-30-10-13?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fatman, 12.11.18.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ТЭН 3 фазный 3*3квт подключен через данный контактор, а управление контактором через китайский таймер дабы греть по ночному тарифу. В одну ночь ТЭНы вообще не включились, утром провернул таймер включился контактор но шипения тэнов не последовало, ещё раз провернул диск на таймере - включился контактор и ТЭНы зашумели. Я так понимаю на контактах появился нагар? Контактор брал новый, он проработал 1 отопительный сезон.
    Чем чистить контакты?
    Есть ли смысл брать контактор не на 16 ампер, а на 26?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    бесполезно, покупайте новый на 25-32а, у вас стоял контактор совсем без запаса
    можно вообще твердотельное реле поставить
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Контакты чистят надфилем или наждачкой нулевкой. Взять лучше на ток побольше, 25 будет достаточно.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Fatman, увы, но контакторы при постоянных включениях-выключениях умирают достаточно быстро, тем более на предельных (а у вас так и есть) токах. Берите на бОльший ток (25-40А), но морально будьте готовы к тому, что еще года через 3 все равно менять.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо всем, понял
  7. muai2
    muai2
    muai2
    у указанной вами модели контактора номинальный рабочий ток для нагрузок АС-1 (чисто резистивная, например ТЭН) составляет 30А.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    А у меня на 9квт дёт около 17А? Выходит контактор с запасом?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    У вас на каждой фазе по 3кВт, то есть около 13.6А.
  10. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    У нас на производстве ПМЛ-211 при такой же нагрузке работают годами, периодически чистим нагар обыкновенной стеркой. Сильно подгоревшие наждачкой.
  11. Волль
    Волль
    Волль
    А что у Вас с напряжением и сопротивлением ТЭНов? 3х3 должны давать около 13,5А - у меня именно такие показатели высвечиваются на УЗМ при включении котла тоже 3х3кВТ.
  12. Zvv1958
    Zvv1958
    Zvv1958
    Томск
    Ну а если бы у Вас стояли лягушки, то вообще лет на сто хватит, откинул контакты почистил, благо там они контактища, а у современных и чистить то нечего, пару раз резинкой или нулевкой пройтись хватит, не больше.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это которые ПАЕ назывались, или что-то типа того?
  14. ThomasJ
    ThomasJ
    ThomasJ
    Действительно а что мешает добавить контактор с хорошими контактами? Ну и заменить автомат естественно.
    Имел ввиду заменить имеющийся. На практике и на промышленных котлах контакторы типа АББ и пр. горят часто.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Разъясните, pls, свою фразу: "на практике на пром. котлах" или в принципе "и на практике, и на пром. котлах" часто горят контакторы типа АВВ.
    И что Вы подразумеваете под "типа АВВ"?
