Не могу включить комфорт режим kentatsu nobby smart 24 cs2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Михамиха, 12.11.18.
  1. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    1) Вопрос как включить режим комфорта на этом котле. Как в инструкции (1 переведите ручку отопления в максимальное положение, 2 переведите ручку ГВС в минимальное, 3 нажмите ресет на три секунды и появится значение 00) ничего не включается, не появляется. КАК? или котел китайчина и нет этой функции просто.
    Ну и далее не большой отзыв
    Здравствуйте форумчане, спустя два года использования этой модели котла могу сказать следующее котел греет работает без ошибок и прочего, но он проглот. Жрет газ просто без пощадно. топлю я дом зимой при температуре 50 градусов теплый пол две ветки с отдельным насосом трех ходовой кран с подмесом все как положено, пробовал и без ТП. В общем он наберет температуру 50 и все снизит газ на горелку и не выключается. Это просто бесит. Может кто подскажет как сделать так что бы он всегда давал на горелку максимальное давление газа. Потому что если крутанут на всю до 80 пламя становиться раза в три больше сразу. но как тока доходит до нужной уменьшается и он не может отключится.
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Тут засада в версии инструкции. Отличие в использовании разных плат. У вас описана логика входа в меню платы Сименс, но эти платы давно не используются, у вас плата ECB. Там логика такая:
    Переведите ручку температуры отопления на летний режим.
    • Переведите ручку регулировки температуры воды для ГВС на максимальный показатель.
    • Ручку температуры отопления переведите 3 раза из летнего режима в режим отопления и обратно в течение 3 секунд.
    • На дисплее отобразится код параметра.
    • Для выбора параметра P5 вращайте ручку температуры отопления.
    • Нажмите кнопку ≪Reset≫, на дисплее отобразится заводское значение параметра.
    • Для изменения значения удерживая кнопку ≪Reset≫ 2 секунды поверните ручку температуры ГВС на необходимый параметр. 01 - режим «комфорт» активен; 00 - режим «комфорт» не активен.
    • Подтвердите настройку. Нажмите и удерживайте кнопку Reset≫ 2 секунды.
    • Для полного выхода из меню поверните ручку температуры отопления переведите 3 раза из летнего режима врежим отопления и обратно.
    От себя добавлю, что использование такого режима не рационально. Потребление газа увеличится, а комфорта особо не почувствуете.
    Производство котла только в Турции (не "китайщина") на завода Дайкин.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Отключение у котла на +4 от установленного значения, включение на -5 грС. То есть в Вашем случае при установленных 50 он должен отключится на 54 грС. Чудес не бывает - больше чем нужно он съесть газа не должен. Если только какойнибудь любитель не накрутил газовый клапан.
  4. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    Ну так то оно так, но он наберет эти 54, подача газа убавляется на минимум и он на этих 54 и стоит нное время. А нет бы как на механических котлах как дал пламя как с паяльной лампы нагнал 54-55 отключился стоит остывает. Меня бесит что меняется давление газа. чем ближе температура к отключению тем меньше факел горит
  5. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    А в чем комфорт тогда, я вот понять даже не могу, ну нагреет он воду до 70 градусов и гоняет через себя до скольки она должна упасть что бы он в этом режиме опять ее нагрел
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Это модуляция, придумали для экономии газа. В случае как вы описали существует вероятность инерционного нагрева после отключения вплоть до срабатывания предельного термостата.
  7. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    А она как то регулируется, теоретически или лучше практически, реально так сделать что бы горелка горела ну если не на максимальном режиме то хоть в половину постоянно, что бы он сам не убавлял газ?
  8. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    при уставке 70 он поддерживает температуру в диапазоне 74-78. Комфорт в секундах нагрева. Быстрее тёплая водица пойдёт. Но сказывается на расходе газа
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Нет, это логика работы платы. Европейцы почитали что такой вариант работы более экономичный, эффективный и безопасный.
  10. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Хотя есть один вариант. Если так беспокоит. Прицепить к нему комнатный термостат. Температуру на котле поставить повыше. Тогда комнатный термостат будет отрубать котёл не дав смодулировать по температуре теплоносителя
  11. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    А не подскажите для моего котла какой взять термостат, и куда он подключается. Никаких входов выходов то у него нет тока внутри плата
  12. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Если снять переднюю крышку, повернуть панель управления вниз, то там есть один провод с перемычкой. Вот вместо перемычки и подключается практически любой термостат (релейный замкнуто/разомкнуто) у которого замыкание является сигналом на запуск котла. Можете сфотать и я скажу оно не оно
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Здравствуйте.
    5-й день как запущен в работу новый котёл Kentatsu Nobby Smart 24-2CSF.
    Поиски в интернетах по мотивам сообщения камрада @Mironov4 привели к следующему:
    - плата управления: ENPI ECB-195-0002-R
    - книга для "сервисников" по котлу "близнецу" Airfel Digifel: https://issuu.com/mastervodoved/docs/digifel-digifix_servis_kitab___rus_
    смотреть можно онлайн, скачать не представляется возможности, разве только всё заскриншотить
    вот несколько скриншотов из этой книжки
    2019-11-11_23-42-47.png 2019-11-11_23-44-21.png 2019-11-11_23-51-17.png 2019-11-11_23-52-23.png
    - некая презентация сервисного обучения Daichi, в которой есть тоже кое-что полезное:
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Здравствуйте.
    5-й день как запущен в работу новый котёл.
    вот несколько скриншотов из этой книжки:
    Исходя из прочитанного ясно почему котёл кушает по 20 м3 в сутки при 50 градусах в радиаторном контуре - он шпарит на полной мощности. Мощность можно убавить в сервисном меню, что и сделаю в ближайшие несколько дней. И поставлю пока простейший комнатный термостат.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Судя по всему наш котёл умеет работать с датчиком уличной температуры:
    а так же может быть "настроен" на работу с радиаторной СО и на работу с ТП:
