Вопросы по несущим стенам и облицовке дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем cjrhfn1, 30.10.09.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Добрый всем. Решил проконсультироваться.
    Итак строю дом 14-на 16. 2 этажа, мансарда и подвал. Из земли уже вышел. Залил 12 монолитных столбов с 25 арматуры 400мм на 400мм и между ними ФБС 400 мм. За гидроизолировал (праймер, два слоя битумной мастики и все это закрыл ленокроном на основе стекло ткани). И затем утеплил ЭППС 50мм. Перекрытие будет монолитное 200 мм (с двойной армированной сеткой из 12 арматурой и шагом 150мм на 150мм), с ригелем 400мм на 400 мм между столбами.
    После того как положили ФБС, обнаружилось что штукатурку надо делать в слой около 5-7 см. я думаю просто замазать швы, сделать каркас и обшить чем-то. Вот только чем? Этаж находится под землей.
    Думаю чем дальше поднимать. Там также будут 12 монолитных столбов. Вот думаю что между ними заполнять. Есть следующие варианты:
    1. В полтора кирпича. Выходит дорого. 4 рубля кирпич и 5 рублей этот кирпич положить. И еще это все надо оштукатурить….. жуть прям….
    2. Из керамзитового блока 400*20*20 мм. Один из самых дешевых вариантов. 25 рублей стоит блок и 15 его положить. И его тоже надо штукатурить.
    3. Монолит 150-250 мм. Выходит также как и блок, но его штукатурить не надо. Куб марки 300 стоит 2650 р, + бетононасос 200 рублей за куб. и работа 2000 рублей за куб со своей металлической опалубкой.
    4. Из несъемной опалубки. С пенопластом которая. Я так понял с внутренней стороны крепится гипсокартон и шпаклюется.
    5. ??
    И думаю чем с наружи облицевать. И также думаю это все утеплить. Хочу один раз и больше не замолачиваться с этим вопросом. Все они стоят с работой примерно одинаково.
    От сюда следующие варианты:
    1. Облицовочный кирпич
    2. Дагестанский камень
    3. Фактурная (или как ее называют МОКРАЯ) штукатурка. Кто называет это караед.
    4. Не знаю называется. Но там плита утепленная пенопластом, а на ней элементы кирпича или камня.
    5. ??
    Форум перечитал практически весь, но все таки хотел услышать ваше мнение. Только желательно обоснованные.
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Начали стройку в конце мая. Была найдена бригада (нормальная) и вперед. Бригаду искал долго. Ни кто не хотел мой фундамент заливать одновременно. На первой картинки это то что было начало стройки. Там даже виноград дикий рос. Вкусный зараза, был….)
    Итак что мы делали:
    1. Вскопали большим экскаватором
    2. Подравняли маленький
    3. Подсыпали песочком
    4. Залили бетонную подготовку 10 см
    5. Связали фундамент из 12 арматуры, и залили 56 м3 м300, и выпустили для столбов 25 арматуру
    6. Сделали гидроизоляцию фундамента: праймер, 2 слоя мастики, и бикростом сверху залили.
    7. Так как мне нужен был еще бассейн размером 3на 5 в подвале в дальнем углу, решено было поднимать заднею и боковую стену в начале, а потом когда выкопают, продолжив дальше возводить стены. Ковш работал в 5 см от стены, срелеще было не для глаз хозяина)
    8. После того как подняли задние стены сделали на ней гидроизоляцию, по тому же принципу что описанный выше, только за место бикроста наклеили ленокрон на стеклотканевой основе.
    9. Потом это все утеплили ЭППС 50 мм, и накрыли рулонной гидроизоляционной пленкой (похожая на мешковину), что бы защитить ЭППС от грунта. Но его совала после второго ковша экскаватора.
    10. Далее загнал большой экскаватор, что бы оно мне внутри все подравнял, и вскопал яму для бассейна.
    11. Дальше выгоняли остальные стены и заливали колоны.
    12. Перекрытие буду делать монолитное вместе с ригелем.
    Пока у меня фундамент, стены, столбы и бассейн. Уже 4 бригады выгнал, так не нравится как они работают. Одни косяки. Если есть вопросы задавайте, постараюсь ответить. Если хотите высказаться по поводу моей безграмотности в строительстве, высказывайтесь…) и желательно написать ошибки которые я совершил, что бы с следующий раз их не совершать..
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Я тут на выходные сам со бой пообщался и пришел к следующему выводу. Одобряйте:
    1. Из СМЛ листом 10 мм или 12 мм собираем несъемную опалубку.стены ровные, штукатурить не надо. Дом будет 4 этажным. Какой толщены делать монолитные стены?
    2. К внешней стороне прикладываем утеплитель. ППС или ЭППС? Или 50 мм или 100 мм.?
    3. С наружи клею фасадные термопанели Ермак. Они на основе ЭППС. Другие на основе ППС.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неужто в Анапу морозы добрались:)]
  5. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    нет. просто хочу сделать теплый (очень)дом. дом потребляет столько тепла, сколько теряет. вот только с материалами до конца не могу опредилитсмя и паропроницаемостью. жду дальше совета...
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    повторно попрошу о помощи
    Монолитные стены в СМЛ опалубки с утеплителем и облицованный фасадными термопанелями с клинкерского кирпича.
    Стены ровные получатся, внутри только отшпаклевать, а с наружи эти большие термопанели я думаю и сам смогу заклеить.
    Только вот не знаю:
    1. какой утеплитель ставить в СМЛ опалубку,
    2. Бетон какой толщены делать.
    3. Какую марку использовать
    4. Двойную сетку армированную сделать или одинарную
    5. Фасадные термопанели, на какой основе взять. Там есть ЭППС и пенопласт.
    6. Нужно ли шпаклевать СМЛ перед приклейкой фасадных термопанелях.
    7. На какой клеевой состав лучше это сделать
    8. И т.д.
    Теоретически я примерно знаю, но я не разбираюсь в паропроницаемости и т.д.
    Подскажи если не трудно
