1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Красивый (но маленький) камин в гостевой домик. Есть ли альтернатива "Неве"?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Max226, 30.10.09.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Вот такой вот вопросик. Есть маленький гостевой домик 18 м.кв. Хочется чтобы по осени можно было там переночевать + полюбоваться на живой огонь. Думали купиь "Неву" от Меты (примерно 15.000 руб) , но продавец начал стращать что дымоход будет стоить столько же еще, т.к воздух очень горячий идет по дымоходу и .тд. и тп. Ну и вообщем-то по мощности тоже запас примерно двойной у Невы от требуемого нами.
    Может кто подскажет более подходящий вариант? Желательно не дороже "Невы"... но хотелось бы со стеклом.. Если нет - поставлю банальный Булерьян, он вообщем всем хорош, кроме одного -очену уж быстро остывает. Ну и открытого огня не видать...
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Попробуйте рассмотреть кирпичный камин.Стоить будет дороже.Но плюсов прибавиться.Классика всетаки.Опять же шашлык-машлык в плохую погоду.
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Мысль здравая, но:
    1. Не предусмотрен фундамент. А под кирпичный камин вроде надо бы... Или нет? Дороже это сколько?
    2. ОЧЕНЬ хочется купил и поставил. Без грязи и ожидания...
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Обычно домики для гостей не очень высокие,т.е.Трубу 7-8 метровую гнать не надо.Фундамент делается за пару дней,если внизу нет котакомб.:)А по стоимости работ все так индивидуально.Различается и от внешнего вида,и от региона.Но уже многие,смотрю,подсчитав "дешевизну" буржуек,скланяются в сторону кирпичных печей...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не большой камин с подвесным дымоходом (сендвичем) можно без фундамента...
    Не забудьте, что металлическая буржуйка требует повышенных мер пожарной безопасности ивсе вокруг должно быть защищено! Так что совсем без мусора ни с защитой стен, ни с монтажом дымохода не обойтись!
    Удачи!
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да и кирпичная кладка после протопки будет отдавать тепло в помещение...
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Да, вот это очень хорошо! Может кто ссылочку подкинет что можно соорудить?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    А не хотите поставить печь-камин ф-ки "Торма",зайдите ко мне в тему, посмотрите, может понравится.
    А дымоход естественно греется, от него тоже идет тепло.
    Вот посмотрите как у меня...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приятель наоборот выломал обычный и вставил в трубу металлический камин.
    Я поступил аналогично. На фото на втором этаже - печь-камин Рейн, на первом этаже - Енисей. Труба остывает долго.:)
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Оба выходят на одну трубу или у каждого своя?
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    2. ОЧЕНЬ хочется купил и поставил. Без грязи и ожидания...[/QUOTE]
    Как на счет каминчика на пеллетах и без дымохода?
    Сквозь стенку две дырки 70 мм и готово.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При использования -режима тления,кирпичная труба скоренько пропитается конденсатом,и Вашего приятеля будет мучать вопрос-откуда этот запах?
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Сколько стоит это удовольствие? Вы у себя поставили?
    Фотки в студию...
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На одной трубе- два камина и печь Вулкан для парной.
    Если "скоренько" это много лет, то пока запахов нет. Может осина спасает?:)
