Залил фундамент. Как поступить...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Jonik87, 08.11.18.
  1. Jonik87
    Jonik87
    Jonik87
    Здравствуйте. Залил фундамент. Лента. Ширина 45см, глубина 1.8м. при заливке бетон вибрировался. Арматура три 16 вверху, три 16 внизу, хомуты и поперечная 10 арматура. Остаток бетона слили в большое корыто и этим бетоном я выводил уровень там где были ямки. Залили уже к вечеру при +6, ночью был +1. На следующий день погода была чуть теплее. Но не было возможности приехать. Получается что приехал через день после заливки. На трёх сторонах есть трещенки 1-2мм длинной от 10-30 см. Пролил водой весь фундамент. Через трещины вода не уходит. Лужицы стояли до отъезда. Ощущение что потрескались там где бетон носил из корыта. Что ввплане трещин по боковым сторонам - непонятно. Вот в чём вопрос. Передают морозы до минус семи градусов ночью и ноль днём. И так на пять дней. Потом опять +5. Фунд пролил и накрыл плёнкой, сверху опилки, всё это накрыл рубероидом. Есть ли смысл приезжать и проливать? Как повлияет минус на воду под плёнкой... Я читал тут, что трещинки нужно проливать цементным молочком. Это обязательно делать сейчас или можно весной? Была мысль оставить фундамент в опалубке для защиты от снега и воды. Внешняя стена по всей длине в Эппс и целофане плюс доски 25, внутренняя один целофан и доски опалубки.
  2. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Я думаю все тут хорошо
  3. red_licer
    red_licer
    red_licer
    Пенза
    Зимой не надо поливать, пленкой накрыли и утеплили - уже хорошо. Вы добавляли противоморозную добавку? Если да, то все должно быть в норме. Небольшие трещинки могут быть не критичны. Когда будете строить, оклейте свой фунд гидроизоляцией, из простых вариантов - самоклеящаяся рулонная от технониколь для фундамента.
  4. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    +1 можно не поливать в ваших условиях. Должно быть всё хорошо - первые 2 дня была t выше нуля+цемент при гидратации выделяет тепло, бОльшая часть цемента должна была вступить а реакцию с водой. Только долго будет прочность набирать.
