"Балкон" для выхода на крышу и её отделки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Muhomorik, 08.11.18.
  1. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Октябрьск
    Коллеги, добрый день!
    Завершил вторую обвязку стен второго этажа, пришло время делать чердачное перекрытие.
    Строение в два этажа, высота от земли до пола чердака - 6-7 метров, лесов нет и не планируются.
    Пришла в голову мысль выпустить доску чердачного перекрытия на фасад метра на полтора (50х150) - ту к которой крепятся балки перекрытия в торец (идет по периметру перекрытия...), и на этих выпусках (кобылках?) организовать временный настил для выхода на крышу а так же удобной отделки фронтонов. Между собой эти выпуски думаю связать парой перемычек из той же доски 50х150. ширина фасада - 4 метра.
    Проще говоря по факту - это получится организация межэтажного перекрытия с выходом за пределы фасадной стены. Возможно снизу поставить косые упоры от края до стены...
    Что скажете, делал кто-нибудь так? Имеет ли идея право на жизнь?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я так постоянно делал, поэтому ничего нового и страшного в этом нет.
  3. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Октябрьск
    Какова оптимальная длины вылета этой конструкции? Свес крыши 50см. 1,5 метра достаточно или можно и 1,2? Нужно ли укреплять подпорками?
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я делал по 1,5 метра, этого хватает, что бы без проблем передвигаться и чувствовать себя безопасно.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    брал доски, высовывал сквозь стену наружу на полтора метра, прибивал на пару гладких гвоздей к стойке внешней стены и к стойке внутренней подконьковой. сверху три доски бросил и на пару гладких гвоздей пристрелил... безопасно скакал из дома на скат сквозь стены :super:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Делал. Но не доску, а хорошо покрашенные стальные уголки 60 мм. Чтобы оно не подгнило незаметно через 20 лет. И придумал не сам, а увидел конструкцию на доме в Финляндии.
    А на балкончик сразу стационарно прикрепил алюминиевую лестницу, выходящую на метр выше крыши.
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
