Тепловой аккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dwok, 30.10.09.
  1. dwok
    dwok
    dwok
    Омск
    Здравствуйте.
    Дом два этажа жилой и цокольный. Основной котел для обогрева жилого этажа электрический в системе тосол. Хочу сделать отдельно контур (в этом контуре носитель вода) для цокольного этажа с тепловым аккумулятором который бы грелся либо отдельным теном (чтобы держать его теплым) и или в случае перебоев с электричеством котлом на твердом топливе, но в этом случае ТА использовался бы для обогрева жилого этажа. Вопрос следующий какую трубу можно использовать для змеевика по отбору тепла из ТА для жилого этажа, чтобы эффективность была максимальной. Радиаторы алюминий так что медь исключается. ТА - труба 630мм высотой 1 метр.
    dwok , 30.10.09
    #1 + Цитировать
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    тогда сталь только, что еще-то:). Не металлопластик же.
    Бурят , 30.10.09
    #2 + Цитировать
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск
    Карлук , 30.10.09
    #3 + Цитировать
  4. dwok
    dwok
    dwok
    Омск
    А латунная трубка не пойдет?
    dwok , 30.10.09
    #4 + Цитировать
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    У нашего форумчанина Алекса074:
    1. Стальной аккумулятор
    2. Медные теплообменники
    3. Латунные трубки в месте прохода меди через сталь
    4. Вот насчет ал. радиаторов не уверен - вроде у него 100% теплый пол
    Бурят , 30.10.09
    #5 + Цитировать
  6. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Dwok, сделали ТА? не поделитесь чертежами? как ТА показал себя в эксплуатации?
    Зибен , 31.03.13
    #6 + Цитировать
