Дом за две недели
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fastbuilding, 08.11.18.
  1. Fastbuilding
    Fastbuilding
    Fastbuilding
    Дом за две недели
    Уважаемые строители и форумчане, доброго времени!
    Стоит задача строительство небольшого каркасника, одноэтажного, 50кв, за две недели, успеть поставить на зимовку. Кому не затруднительно, помогите знаниями, советом. Свои поверхностные, и изучать времени уже нет.
    С фундаментом определился, свайный, 3 на 4 штуки, с шагом, 3 метра. Итого 9 на 12 метров.
    Стоит вопрос о сточной яме.
    Как лучше ее сделать, в моем случае это как быстрее.
    Где ее территориально лучше располагать, под домом или куда-то в сторону отводится?
    Нужно ставить кольца, колодец делать, или просто яма тоже рабочий вариант?
    Второй вопрос скважина.
    Где ее располагать, под домом заводить, или рядом с домом она делается?
    Фото по ходу строительства выложу неравнодушным кому интересно.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Без понимания планировки ваш фундамент выкинутые деньги.
    И чисто на заметку, - 9х12 это не 50м2,а 108.
    Схема 3х4 сваи с пролетом 3 метра даст размер пятна застройки 6*8.
    А это уже меньше, чем искомые 50м2.
    В целом пролет 3 метра это много.
    Но сейчас придёт один из Ярославля и будет доказывать обратное.
    Два за месяц, - один за две недели. И размеры ваши:
    https://www.forumhouse.ru/threads/360764/
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    так стройте как велит сердце!
    Обустройство септика/скважины под домом обернётся сложностями при обслуживании.
    Если у Вас участок больше 50м2, то делайте рядом
    Быстрее/дешевле всего из бетонных колец и трактором. Но надо водопоглощение обеспечить
  4. Fastbuilding
    Fastbuilding
    Fastbuilding
    Затуп случился:um: а все так хорошо сходилось:)]
  5. Fastbuilding
    Fastbuilding
    Fastbuilding
    Что гулять будет пол? Ничего, вот и проверю заодно, для первого домика скоростного пойдет.
  6. Fastbuilding
    Fastbuilding
    Fastbuilding
  7. Fastbuilding
    Fastbuilding
    Fastbuilding
    Так я так и делаю:)]
  8. Fastbuilding
    Fastbuilding
    Fastbuilding
    А без колец и трактором?
    Водопоглащение, это песок на дно? Сколько глубину песка?
    Спасибо
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    В целом дом будет "жибленький".
    Собственно пол можно на таком пролете сделать жестким без проблем, но вот основание под ним - "обвязка свай" будет гулять.
    Проверено неоднократно множеством форумчан. Чудес не бывает...
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Это свойства окружающих грунтов.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Хотите загадить всем вокруг воду в колодцах - делайте.
    Существуют нормы минимально допустимых расстояний от дома до других построек/сооружений на участке shema-pravilnogo-raspolozhenija-septika-na-uchastke.png выгреб.png накопитель.jpg с полями фильтрации.jpg
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    дьявол кроется в цитатах)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @DiJo,
    лет 30 назад геолог с 30 стажем произнёс фразу: метр песка очищает и мочу и другую жидкую субстанцию до состояния питьевой воды, так что думаю вряд ли загадит:hello:@Fastbuilding,
    с кольцами это самый простой способ, покупка кубового и прочих танков приведёт в ближайшее время к вызову асенизаторской машины или покупке ещё одного танка.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    То есть ваша задача обеспечить метр уплотненного песка вокруг вашей ямы (или колец).
    Исключение если у вас грунт на участке - песок.
  15. west1107
    west1107
    west1107
    То есть например временный вариант. Два кольца, снизу и по бокам до самого верха-на метр уплотненный песок. А если внизу суглинок, подойдет ли он? И в случае если грунтовые воды близко, такой вариант не жизнеспособен.
