Вентиляция и её отношения с вентзазором отделки парной
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем daixiao, 05.11.18.
  1. daixiao
    daixiao
    daixiao
    Ребята, объясните, плз, как правильно.
    Есть каркасная баня.
    Есть парная, в потолке труба вытяжной вентиляции, в трубе хорошая тяга (даже может избыточная, два этажа, метр над коньком), парная зашита полностью фольгой.
    Надо делать отделку вагонкой.
    Вопрос - как обрезать трубу вентиляции и где ставить регулируемую решетку?
    Варианты 1. К нему склоняюсь пока. Обрезать вровень по стене, в вагонку в разных местах врезать пару анемостатов - как на приложенном рисунке. Тогда во время парения можно закрыть анемостаты и вентиляция будет тянуть только из вентзазора. Тяга будет небольшая - много ли там через щели вагонки уйдёт, а воздух будет обновляться, пар в вентзазоре не будет скапливаться. После парения открываем анемостаты и вентилируется всё - и зазор, и парная.
    Вариант 2. Обрезаем по стене, а анемостат врезаем прямо напротив вентиляционного отверстия. С одной стороны, при открытом анемостате во время сушки влажный воздух парной мы сразу отправляем "в трубу", а не гоняем принудительно под вагонкой. А с другой стороны, тогда сушится парная, а в вентзазоре - застой, конденсат и сырость.
    Вариант 3. Трубу не обрезаем, вставляем сразу в анемостат. С одной стороны, вентиляция полностью закрыта во время парения - не выпускаем пар, жаримся по-полной. С другой стороны вентзазор под вагонкой никак не вентилируется, во время сушки высасывается воздух парной. А воздух из вентзазора сам потихоньку, без принуждения, вылезает из под вагонки через щели и стыки и улетает наружу, смешиваясь с воздухом парной.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте. Тянуть конечно будет из Вент. зазора, но только воздух выберет ОДИН короткий и прямой путь. Будет много застойных мест.
    Я так понимаю у вас Вент. зазор стен, объединён с зазом на потолке ?
    Баня отапливаемая? Какие ещё элементы вентиляции (отверстия притоков и вытяжки) присутвуют в бане в других помещениях?
    Тема про Вент. Зазор здесь https://www.forumhouse.ru/threads/365912/
  3. daixiao
    daixiao
    daixiao
    Постоянно жить не будем, наезды круглогодичные, либо электроконвекторы, либо инфракрасные, своя отдельная вентиляция из мойки и комнат отдыха, всего - три венттрубы на крыше. Баня 6 на 8, два этажа.
    Приток под дверью из моечной и возле печи приточку (просто дырку) из комнаты отдыха сделаю.
  4. daixiao
    daixiao
    daixiao
    Вентзазор думал да, объединить, сделать сплошным из под пола, через стены и на потолок. Зазор 2 см.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Приток уличного воздуха ?
    Диаметры труб?
    - четыре - дымовую трубу не забываем. Модель печи ?
    Отделка стен МО?
    Конструкция полов ПО и МО?
    Фундамент?
    Классика чистовой отделки ПО: потолок обшивается без зазора, стены горизонтально с вентилируемым зазором у пола вход, выход у потолка.
  6. daixiao
    daixiao
    daixiao
    Спасибо за ссылку. Всё понятно. Плохо искал, виноват.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И чем оно грамотное?
    Нет, то, что выполнено "красивенько и аккуратненько", соглашусь.
    Но, вот и канализационный выхлоп, и выхлоп ЕВ под один зонт (да еще и с сеткой) - ничего грамотного в этом нет.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это не дом, и при верном расчете притоков и 12 часового посещения в неделю, нет никаких поводов для переживания :hello:.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да я и не переживаю.
    А вот народ, читающий такие советы о "грамотном объединении", может и столкнуться с проблеммами. Особенно, при неверном расчете, жилом доме и постоянном проживании.
    Так что, если даете "вредный совет", то комментируйте его сразу! Хотя-бы, как сделали сейчас!
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В " Домах", такие советы и не даю.
    Кстати, у " владельца" этой конструкции по моим данным нет туалета в бане или @Дед 68 лет, я ошибаюсь? И как Вы (Дед 68 лет) можете прокомментировать сообщение номер 8 ? В седьмом сообщении давал ссылки на Ваш вариант вентиляции в бане.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда, какую роль выполняет 50-я труба в этом пучке?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А что комментировать? У меня выход фановой трубы в пакете с подветренной стороны от выходной вентиляции и дымовой трубы. В этом пакете забора воздуха нет, только вытяжные каналы. Приточка совсем лв другом мбесте. Туалета в бане нет принципиально.
    В эксплуатации 4 года, замечаний нет.
    Этомюу товарищу я, кажется, уже обьяснял, но, видимо, у него другие цели.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если это ко мне относится, то мне Вы, насколько помню, ничего не объясняли.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Возможно, я ошибся, но кто-то, время прошло, не помню и не найду уже, критиковал конструкцию, ссылаясь на снип, что выход фановой трубы должен располагаться не ближе 1 м от труб вентиляции.
