На что вешать насос (труба или трос)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем soloden, 29.10.09.
  1. soloden
    soloden
    soloden
    Казань
    Имеется песчаная скважина 133 труб. Глубина 30 м. Динамический уровень 10 м, насос (Водолей 60/72) вешается на 17 м. Труба ПНД 40, фитинги латунные, скважинный адаптер + Оголовок Джилекс.
    На чем все-таки должен висеть насос? На трубе ПНД или на тросе - кто что говорит?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вопрос ребром: на что вешать насос (труба или трос) в субботу монтаж.
    Насос весит на трубе.
    Конечно Вы можете повесить и на трос, а потом прокоментировать, что из этого вышло. Вам будет интересно, а другим поучительно.:)
    Но я это делать не рекомендую!
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Конечно на трубе, трос только для страховки.
  4. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Нагрузка ляжет на трубу, веревка или нержавеющий трос все равно вытягиваются.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Однозначно на трубу И постарайтесь найти трос из нержавейки, достаточно 2 мм.
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    А что может означать "не на трубу", на резиновый шланг, что ли? Профессионалы ставят ПНД трубу и нержавеющий трос. Глубины могут быть за 100 метров.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм. Обычно говорят: страховочный трос. Я повесил насос на трубу, затем выбрал всю свободу ( предварительно растянутого в течении года другим нсосом) капронового троса, так, что ПНД труба не давала поднять насос на тросе и закрепил.
    "Профессионалы" чего только не ставят.. Кстати, где учат на проф. по монтажу насосов ? В академии Грюндфос ? :)
  8. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Вопрос ребром: на что вешать насос (труба или трос), в субботу монтаж.
    Использование троса или верёвки необходимо, причём он/она должен быть из 1 куска.
    Если разойдётся соединение пластиковой трубы, у вас будет шанс достать насосный аппарат не за кабель, который может иметь соединение.
  9. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    У меня Водомет 60/52, в инструкции написано, что цеплять надо так, чтобы вес насоса и шланга с водой приходился именно на стальной трос, зацепленный за две проушины в крышке насоса.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Там написано (цитирую):
    Если Вы убедились, что насос заработал, его можно погрузить в скважину (или другой источник воды, соответствующий его производительности). Нельзя использовать электрический кабель для подвешивания насоса. Для этого рекомендуется использовать стальной трос, протянутый через две проушины в верхней крышке насоса и способный выдержать вес насоса и заполненной водой напорной трубы.
    Пример неудачной формулировки.
    Но здесь нет однозначного указания, что всё висит только на тросе.
    Специалисты в т.ч. и из фирмы производителя знают на чём висит насос.
    А висит он на трубе.
    Трос конечно должен выдерживать вес всей конструкции (насос+труба+вода в ней и т.п.), иначе Вы не сможите демонтировать насос (трос лопнет).
    В той же инструкции есть глупость по глубине промерзания для Московской области.
    Читая инструкции нам надо включать "здравый смысл".
  11. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Странно, не вижу ничего неудачного в данной формулировке. Написано: "Нельзя использовать электрический кабель для подвешивания насоса." Далее написано: "Для этого рекомендуется использовать стальной трос...". Включил здравый смысл, всё-равно непонятно, в чем +++, когда насос висит именно на трубе. Может смысл в этом есть, но где бы узнать подробнее об этом.
    Вот что удалось найти в инструкции по монтажу колодезного насоса GRUNDFOS SPO: "Монтаж трубопровода должен выполняться так, чтобы насос не подвергался механическим напряжениям, действующим со стороны труб." Думаю, можно сделать вывод, что силы действующие на трубу и на трос должны быть, по возможности, уравновешены.
  12. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Это вечный вопрос на что вешать, пытаешься на трос, в конце концов насос весит на трубе, а трос выступает в роли страховки. Так что вешайте на трос.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня в хозяйстве *кооператив около 100 домов...+10 домов-маленький соседний*-есть скважина...на 180 метров...Висит насос на 6-ти семиметровых трубах *6 на 7=42* т.е воду берем из линзы 42 метра... насос жестко прикручен к трубам...но для подстраховки все-равно прикручен трос...не помню...но мм 3-4 есть...
    Наготове лежит ГРУНДФОС ...но уже с пластиковой трубой...и трос новый тоже есть...ну и кабель.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В случае, если Вы теоретик, то Вам поможет физическая модель (или математическая). Из которой понятно вся бессмысленность/невозможность или даже вредность попытки вешать насос на трос.
    На практике всё становиться наглядно и осязаемо и так.
    В двух словах:
    Что бы повесить насос на трос, необходимо снять нагрузку с трубы (т.е. длина троса должна быть меньше длины трубы).
    При этом в случае:
    - стальной или пластиковой не сжимаемой трубы это сделать не возможно. Вы просто порвёте трос т.к. усилие возникающее в нём существенно превысит вес всей конструкции (за счёт жёсткости/реакции трубы).
    - условной гибкой пластиковой трубы (она некоторым образом спирально размещается в шахте) возникнет реакция трубы похожая на реакцию сжатой пружины так же увеличивающая нагрузку на трос.
    P.S. Конечно, трос должен быть в условно натянутом состоянии.
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    У меня Водомет 60/92 с ПНД-трубой 32 SDR11 на глубине 45 м четыре года провисел на двух синтетических веревках по 7 мм (по одной за каждую проушину). Опустив до конца обсадной трубы у сужения скважины, я его затем приподнял на полметра за трубу, натянул и закрепил веревку, а трубу чуть опустил, но не до полной слабины. Позавчера доставал - и веревка, и труба были нагружены. Если веревка и вытянулась, то незначительно.
