Прошу помочь советом с гидро и теплоизоляцей крыши цеха
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Zivas, 02.11.18.
Какой вариант выбрать
  1. Стропила на старую крышу, минвата, металлочерепица
  2. Снять старый рубероид, покрыть все пеноплексом, сверху него стелоизол в 2 слоя
  3. Снять старый рубероид, швы м/у плит пропенить, замазать, сверху бикрост в 2 слоя
  4. Ни один вариант не приемлем
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Zivas
    Zivas
    Zivas
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, если не ошибся с разделом, прошу помочь с выбором материалов для улучшения и восстановления крыши цеха, и так:
    Что есть:
    Цех высотой 14м. и площадью 24*46 м., сам цех еще советской постройки, крыша выполнена на железобетонных П образных плитах, которые лежат на железобетонных фермах, крыша сама радиусом
    сверху покрыта рубероидом, который по заявлениям прошлого владельца каждый год трескается по швам м/у плит и каждый год они ее ремонтируют, так же в цехе был пожар, но не сильный здание комиссией признано годным к эксплуатации, а сам рубероид только в некоторых местах поврежден
    Проблема: Крыша каждый год протекает, каждый год, по заявлениям предыдущего владельца её нужно чуть ли не всю перекрывать, так же сейчас через крышу идет большая потеря тепла отопления, в связи с тем, что рубероид просто сверху положен на плиты
    Варианты 1-ой организации: Поставить на старую крышу стропила и покрыть это все дело металлочерепицей с утеплением минватой, но эти работы стоят как крыло от боинга и нужно в БТИ подавать план капитального ремонта и менять, по сути, саму конструкцию крыши
    Вариант 2-ой организации (значительно дешевле): Снять старый рубероид, крышу утеплить пеноплексом, поверх которого постелить стеклоизол в 2 слоя, как утверждают, нет необходимости согласовывать с БТИ, т. к. ни форма крыши, ни конструкция не меняются
    Вариант 3-ей организации (самый дешевый, но без утепления): Снять старый рубероид, швы м/у плит пропенить и замазать, а потом сверху все зашить бикростом в 2 слоя, тут вообще все остается, почти как было, только по заявления ремонтников, ничего каждый год менять и ремонтировать не придется, как и не нужно ничего согласовывать, но главный минус теплопотери на отоплении остаются почти прежними
    Прошу Вашего совета по данному вопросу, а может подскажите более интересные варианты как улучшения, так и восстановления крыши с улучшением теплоизоляции теплоизоляцией.
    С уважением Алексей.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мы с низу на плиты напылили пенопореуритан. Видел народ в складе опускал высоту потолка до нужной натягивал сетку на нее сверху укладывал пенопласт пропенивая швы. потом снизу натянули пленку как это монтировали не видел но лет 5 периодически там бываю конструкция цела и без видимых изменений. Хотя я бы банер натянул, а не него пенопласт такой себе эконом натяжной потолок.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По нормальном на железобетонных фермах крепил доски 5х20х600. снизу контр обрешетка и 200 утеплителя с классическим пирогом. А сверху все привести в порядок и вместо рубероида покрытия для плоской кровли.
  4. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Утеплить крышу в нормальном варианте, рубероид убрать, поверх из бюджетных вариантов есть рулонная гидроизоляция плоской кровли технониколь. Основание обработать праймером, уложить ГИ, торцевые стыки промазать приклеивающей битумной мастикой.
  5. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Много лет занимаюсь подобными кровлями. По практике могу сказать что Вариант 3 самый всеми любимый, т. к. максимально дешевый, но хватает на год-два. Потом опять где-то потечет.
    Вариант 2 самый правильный, но и самый дорогой. И Вы не учли стяжку, либо ГВЛ перед гидроизоляцией.
    Вариант 3 один из самый распространенных в вашем случае. Дешевле чем Вариант 2. Хватает на долго.
