Как сузить дверной проем для установки металлической двери?
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем FiziK.UA, 29.10.09.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    Всем доброго времени. Вот такая проблемка :
    Имеется дверной проем 110 см шириной в кирпичной стене. Имеются металлические входные двери шириной 96 см. Вот собственно интересует процесс установки таких дверей в мой проем.
    Подсчитал что с двух сторон нужно по 6 см сузить и еще сантиметру остается на запенивание.
    Хочу сузить этот проем кирпичами. Но так как нужно кирпичи 5 см шириной, я их нарезал "болгаркой".
    Теперь планирую посадить их на цементный раствор .Получится столбец 5 см ширины . Чтобы он лучше держался планирую в процессе кладки между швами засверливать дюбеля и вкручивать шурупы.
    Что посоветуете ?? Может для большей надежности кирпичи класть на плиточный клей ??
  2. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Нормальный вариант. А в саму дверную коробку анкера подлинее чтобы зенкероваться в основную стену.
  3. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    А не проще было бы заузить с одной стороны? Как раз в один кирпич. И привязывать к основной стене можно было бы пореже, т.к. Столбик в кирпич прочнее. Но уже такой объем работы проделан что ...
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Зачем вообще заужать?
    По 7 см от блока запенить да и все:).
    Откосы сделать и утеплить тоже.
  5. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Думал об этом, но если заужу только с одной стороны то будет сильно заметно и потеряется вся симметрия
    по 7 см запенивать с двух сторон это ж сколько пены надо ? Минимум 3-4 баллона. Я думаю кирпичем надежнее и дешевле. Или я ошибаюсь ?
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Вероятно, пропадёт симметрия, если только с одной стороны.
    Лучше сразу ввинтить анкера для приварки двери. После заложить кирпичиками. Можно и на плиточный клей. Если брать дорогой для тёплых полов, то он чуть пластичный. А это плюс если дверью будут "бахать".
    Про дополнительные дюбеля трудно сказать. Надо смотреть по месту, чтобы раствор хорошо лёг, да ничего не сдвинулось в процессе монтажа. Этого должно быть достаточно. :)
    Теоретически, можно вставить прослойки из пинепласта. Тогда пены уйдёт меньше. Но лучше кирпичём, тогда дверь будет сидеть плотнее и не куда не денется в процессе эксплуатации.
    И что не маловажно, пожарная безопасность! Дополнительный подсос воздуха, случись чего... очень негативно скажется на распостронение первого. Поэтому полюбому кирпичиками.
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    На улице нашли или друзья на день рождения подарили?
    Из собственного опыта идея поставить входную дверь Уже очень нехорошая (когда-то мебелью занимался, сколько раз приходилось полотно с петель снимать, а один раз почти до полного демонтажа дошло).
    Заполнить щели любым основным материалом - кирпичем, бетоном итд. Но некоем случае не пеной, дверь же ради безопасности ставите. Заанкерить конечно с основной конструкцией дома, не с приделанными "столбиками". И заполнение действительно лучше делать после вмонтирования дверной коробки.
  9. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Ну нету дверей у нас 105см или даже 100 см шириной. Нету. Есть только 86 и 96см . Почему проем такой не сделал - уже поздно про это то говорить. Не знал я какие бывают стандарты дверей.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Это вряд ли стандарт, просто какая-то контора клепает эти двери под проемы 90 и 100 см, а под 80 или 110 или 120 изза маленького спроса не делают. Обычно такое решается заказом в той же конторе индивидуальной двери и не обязательно дороже "стандарта", кроме большей материалоемкости конечно.
  11. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Действительно! Проще заказать дверь по размеру проема.
  12. murat65
    murat65
    murat65
    Лучше сделать дополнительную дверь - створку на общую коробку на проем и делов то.
    Дверь будет двухстворчатая- полезна для габаритных предметов.
  13. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Мне метровую дверь без проблем делали (проем 110), да еще и арочную сверху. Дал на фирму шаблон, по которому выкладывали арку из кирпича, они по нему сделали и дверь и раму...
    А если уж закладывать проем, то лучше, наверно, действительно сначала поставить дверь, а потом заложить щели... Хотя и не каменщик... В усиленной армировке особого смысла не вижу. Кирпичи все-равно зажаты между основной стеной и коробкой, которые должны быть односзначно ЖЕСТКО связаны. А остальное - мелочи...
  14. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Лучше дверь заказать под существующий проём. Потом же удобнее будет эксплуатировать.
  15. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Всем спасибо за советы !
    Я же писал что дверь уже имеется !! Потому и просил совета. Так что мы пошли другим путем .
    Дверь уже поставил.
    Сузил проем, как я раньше писал с помощью нарезаных по размеру кирпичей. Раствор делал 1:3 (цемент:песок) . С дюбелями не заморачивался и вбивал просто гвозди между кирпичами. За два дня затвердело так что зубами не оторвешь. Дверь вошла почти идеально : зазоры 0.2- 0.5 см. В некоторых местах болгаркой пришлось подпилить кирпич. Закрепили коробку анкерными болтами.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
