Дымоход Шидель. Есть нарекания?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Taiska, 28.10.09.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Решили приобретать шидель, как наш знакомый начал отговаривать-типа знакомый в проектное бюро обратился рассчитать дымоход, а ему там , то на Шидель много нареканий, что в нашем климате, через 10 лет трескается.
    Хотела спросить, кто-нить слышал о таком?
    А то теперь совсем в прострации находимся-металлический по той же цене получается + пожароопасный, а что делать-дымоход-то нужен.
    Подскажите пожалуйста, что же делать с дымоходом?
  2. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Вроде как Шидель в России с 2004 года. Откуда набралась статистика по нашему климату за 10 лет?
    У нас Шидель с 2007 года - абсолютно никаких нареканий.
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    как говорится слышу звон, но не знаю, где он.
    решила проверить, спросить у народа, мож у кого тоже были проблемы.
    либо заинтересованность проектного бюро, либо правда.
    уточню, действительно, откуда информация про 10 лет. спасибо за разоблачение
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дамочки, прошу не ссориться!
    На правах специалиста, проектировщика, печника и монтажника дымоходов заявляю со всей ответственностью:
    "Граммотно и правильно смонтированный дымоход "Шидель" подходит под все виды топлива и погодные условия! !100 %%%% безопасен и надежен! Качественное изделие, точное соответствие нормативам!
    И если кривыми ручками кривые и бухие монтажники натворили бед, то это вина монтажников и тех кто им доверил столь ответственные работы...
    и кстати, неумелыми руками можно что угодно испоганить!"
  5. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Скажите пожалуйста, а на что нужно обратить при установке, чтоб не было проблем?
    Заранее благодарю
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Таиска!
    В принципе необходимо обращать внимание на все!
    Все нужно делать внимательно и качественно!
    И как правильно разместить и сделать основу под дымоход (на сколько она прочна и выровнена...
    Как сделана гидроизоляция и прорезка отверстий в блоках под решетки, дверки и подключения прибора...
    А далее нужно следить за качественным заполнением герметиком всех стыков между трубами и ровностью установки теплоизоляционного слоя...
    Так же не забывайте контролировать ровность и вертикальность конструкции дымохода и проходимости проветривающих зазоров...
    Ну и еще немаловажную роль играют армирующие стержни, крепления к кровле и стенам и правильность монтажа верхних комплектов...
    Только в этом случае можно говорить о профессиональнов и надежном монтаже!
  7. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    это вы имеете ввиду основание в 3 метра?
    пожалуйста, поясните гидроизоляция чего?
    это получится проконтролировать
    скажите пожалуйста, а что такое проветривающие зазоры?
    армирование планируем арматурой, а есть ли ньюнсы при креплении к кровле?
    Только в этом случае можно говорить о профессиональнов и надежном монтаже![/QUOTE]
    а не знаете, случайно, сколько стоит проф. монтаж дымохода в 11 метров?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    а не знаете, случайно, сколько стоит проф. монтаж дымохода в 11 метров?[/QUOTE]
    Основание это и упомянутые 3 метра с решетками, дверками и подключением.
    Гидроизоляция под дымоход исключающая намыкание дымохода.
    Наверное у вас не получится, хотя можно, в том числе и с использованием видеоаппаратуры, производством технического контроля со стороны специализированной организации и составление акта освидетельствования скрытых работ...
    Зазоры - пустоты в углах блока соединенные с вент решеткой в нижней части дымохода...
    При армировании арматурой нет такой надежности, как при армировании стяжками по всем углам...
    В зависимости от диаметра, количества промежуточных крепежей, способа размещения и армирования, необходимости и наличия лесов, цена будет думаю от 60 до т.р.
    В Спб есть наши монтажники...
  9. Private
    Private
    Private
    Здравствуйте Алексей
    Есть дача брус пятистенок. Летней эксплуатации, 2 этажа по 2,6 перекрытия везде брус 10х15 + мансардный этаж, полы и потолки дерево, крыша металочерепица без утепления
    Есть залитый вместе с фундаментом основание под камин.
    Хочу сделать по цнтру (примерно) дома у центральной стены с одной стороны кирпичный камин без всяких вкладышей-кассет, а с другой стороны печь Бавария Призматик. Дымоход скорее dcun ibltkm двухходовой 200/200, или если из-за перекрытий что-то не срастется - нержавейка сендвич.
    Предполагаемые работы:
    1. Вывеси уровень фундамента на уровень пола первого этажа, примерно сантиметров 20
    2. Смонтировать дымоход, пройти 2 перекрытия-потолка.
    3. Пройти крышу - красная металочерепица (финская)
    Вопрос, сколько стоит Ваш выезд на место + техническо-монтажная документация? Дача по Киевскому шоссе поворот на Рассудово 46 км от кольцевой?
    Заранее спасибо за ответ.
    Константин
    (926) 532-73-82
    Sharpanov@yandex.ru
  10. питерец
    питерец
    питерец
    C-Петербург
    В одной весьма известной питерской фирме , которая торгует в том чосле и шиделями мне продавцы (и не один) ругали их из-за того, что
    1. при резком разогреве на низкой температуре у них уже были случаи рассыпания внутренней керамики, результат- полная разборка и замена внутр. части
    2. плохая геометрия (например входное отверстие не круглое - и показал это на натурном экспонате) из-за того что все поставки шиделей у нас - с заводов Польши (а не Германии)
    Резюме продавцов - ставить нержавейку...
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Только нержавейка тоже не понять какая и непонять кем сделана...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позвольте возразить...
    С дурой можно и ...всё себе сломать!
    Попробуйте керамическую чашку со льдом внутри резко в печь поставить, или нагретую тарелку под струю холодной воды поставить... 99% что лопнет, хотя может трижды эксперемент проводит придется...
    И можно ли название фирмы известной, если не засекречено?
    Кстати, дефектные делати встречаются всегда и везде и подлежат замене...
    Фирме не пробывали предложить обратиться к поставщику, или они специально привели в непригодность деталь, чтобы провести антирекламу?
    Михаилу:
    Известро какие дымоходы из какой нержавейки та фирма предлагала:
    Нержавейка пофигу какая, а вот дымоходы... Точно Которые сама же и выпускает, либо с которых имеет максимальный доход.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну не совсем так. Чаще рекомндуют нержавейку те, кто опасается ставить керамику по причине небольшого опыта таких монтажей. А так и Шидель и стальные дымоходы подходят для своих конкретных условий. Все стоит рассматривать индивидуально, под конкретный обьект, конкретный климат. Я бы в Сибири например тоже не советовал бы Шидель, лучше кирпич с вкладышем. По причине резких перепадов температур.
  14. Лизавета
    Лизавета
    Лизавета
    А мы бы шидель поставили, очень большой вес дымохода получается - не выдержит пол.
    А говорят, что есть трубы - внутри керамика, а снаружи нержавейка. Может быть, они легче?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот золотые слова!А то у нас же все крайности-ставте только это ,потому что это лучше всех!
