Сколько времени пользуетесь? Как ведет себя зимой? отопление в доме есть? Какие датчики стоят, в каком количестве? В общем если можно поподробней про конфигурацию и условия эксплуатации.
Начал пользоваться с конца июня этого года. Где-то месяц решал вопрос с потерей связи, потому-что хаб изначально терял связь с самым дальним датчиком, при этом при нормальной работе качество связи было удовлетворительное. Позже посыпались ошибки и по другим датчикам, хаб в конечном итоге заменили. Зимой к сожалению не пользовался еще, тоже жду этого момента. Потому что датчик потребления ресурсов находится на улице в ящике на столбе, где установлен счетчик. На данный момент установлено: - датчик потребления ресурсов (эл.счетчик). Установлен в ящике на улице. - датчик протечки, к нему подключен счетчик по холодной воде и отсекающий кран и два сенсора протечки. Запитал я его от блока питания, ну и плюс там установлены штатные батарейки на случай отключения электричества. - 5 реле: - 3 группы уличного освещения через датчик освещенности - циркуляция ГВС - отключение всего дома кроме не отключаемых линий через контактор. Сейчас хочу подключить еще два реле: - секционные ворота - уже установленная ОПС (проводная). Как только выйдет light control, хочу взять один на пробу вместе с датчиком движения. Есть потребность настроить включения света в с/у, тамбуре и гараже. В принципе пока больших замечаний нет, служба поддержки всегда на связи. Единственное, система немного сыровата, есть над чем поработать разработчикам, например решить вопрос с уведомлениями. Ну и сами настройки должны быть более гибкими.
Брак есть у любого производителя. Ливи неплохая система с достаточно простой инсталляцией. Мне многое в ней нравиться. Но некое беспокойство о технической надежности комплектующих не позволяет остановиться в выборе. И снова и снова перелопачиваю форум.
Я не сколько не переживаю за брак, он бывает и именитых производителей. Я так понимаю компания молодая, главное чтоб дальше развивалась и адекватно и оперативно реагировала на предложения потребителей. Посмотрим, что будет дальше. Пока все устраивает. Если еще получится подключить существующую сигналку и ворота, и light control будет работать очень оперативно, то будет вообще замечательно.
Можете поподробней о реле, контакторах, сенсорах - модель марка? И за ОПС тоже интересно. Модель? На пульт охраны подключали?
Реле использую обычные, Livi Reley. На уличное освещение и циркуляцию ГВС подключено после автомата. Датчик освещенности самый обычный, раньше уличное освещение работало все темное время суток, сейчас же работает по определенном сценарию (расписание по времени). Но так как установлен датчик освещенности, то в светлое время суток из-за отсутствия питания на реле происходит потеря связи между реле и хабом. Т. е. подключено следующим образом: датчик освещенности -> контактор -> автоматы на каждую группу уличного освещения -> реле Livi Reley -> группа уличного оcосвещения. Контактор на отключение всего дома взял с возможностью ручного включения на случай выхода из строя реле Livi. Так как распределительный щит собран на Schneider, то взял такой A9C21844, реле так же подключено через автомат. ОПС обычная, проводная (датчики движения, датчики открытия и пожарные датчики подключены проводами) ГрандМагистр2А. Подключена к пульту охраны, постановка осуществляется с помощью клавиатуры, установленной около входной двери.
Я так понимаю для получения подарка от производителя, придется всем купившим создавать отдельную тему. Но вопрос о другом. Подскажите насколько- удобен, широк, силен, даже и неподберу правильные слова - "ПЛАНИРОВЩИК" в данной системе для управления разными реле. У меня без добавления хаба в пиложение не получается - оценить, пощюпать. Производителю бы предусматреть демонстрационный режим на своём сайте. И еще вопросик - насколько реальна дальность действия датчиков?
Сценарист, видимо. Сценарии есть: - по нажатию ("кнопки" в Приложении), - по событию и - по расписанию. По расписанию - недельный и суточный график с точностью 1 минута. По событию - куча вариантов: - По времени срабатывания. - Условия срабатывания (с логическими И и ИЛИ). Тут - все датчики и все виды сигнализаций - охранная, пожарная, технологическая, аварийная, по протечке и кое-что по Хабу. - Действия, которые надо совершить при срабатывании: все реле, сирены, полная и ночная охрана. Или включить, или отключить. Проверил дальность работы датчиков из моего фольгированного изнутри дома на улицу. Получается метров 150-200.
Я извиняюсь, но еще раз покрутил то демо, которое на сайте производителя и так не понял, как это можно реализовать. Одному устройству (например розетке) в одном сценарии можно применить всего восемь действий? Или создать несколько сценариев с одним устройством. Или я туплю. У ссу, можно по определенному расписанию запустить на выходе т. е. Релюшке например сигнал SOS, а как у Ливикома такое сотворить?
По другому спрошу. Можно ли организовать отправку отчетов по расписанию каждый час с датчиков температуры. Можно ли по расписанию включить и выключить реле или розетку двадцать раз.
