Строительный кирпич RAUF
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем elfd14, 15.04.07.
  1. elfd14
    elfd14
    elfd14
    Красноярск
    Собираемся строить дом (1эт + мансарда, 200км.м.) и находимся на стадии выбора материалов. Увидел статью про пористые кирпичи rauf. Согласно статье все хорошо и замечательно, хочется узнать мнение людей кто с этим материалом уже сталкивался. Действительно ли это на столько экономично/быстрее и т.д. или есть подводные камни, о которых как всегда умалчивают?
    Неужели никто не может разложить +/- поризованной керамики?
  2. ArtSam
    ArtSam
    ArtSam
    Гость
    Я тоже собираюсь строить из поризованного кирпича. Думаю это лучше чем из пенобетона и простого кирпича.
  3. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый Вечер!
    Поризованный кирпич - это только стеновой материал!
    Когда из него делают кладку в многоэтажных домах, за ним кладут газобетон!
    В Вашем малоэтажном строительстве - тоже не уйти от утепления кирпича, иначе будет не протопить дом!
    Конечно можно утеплить кирпич и не газобетоном (внутри), но заканчивается это обычно обшиванием и утеплением фасада -
    Соответственно, что дом из кирпича, а это красиво - никто не увидит!
  4. elfd14
    elfd14
    elfd14
    Красноярск
    Хм. Как-то странно стену толщиной 510см (размер блока 15) из поризованного камня отделывать еще и газобетоном(!) или облицовочным кирпичом. Можно узнать, откуда такая информация?
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Раньше и многоэтажки из такого кирпича делали 510мм толщиной, не говоря уж об индивидуальном строительстве и ничего не утепляли.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый Вечер !
    Раньше этого кирпича не было !
    Поэтому о чем говорим !
    Раньше отопление стоило копейки !
    И СНИПЫ были другими !
    Сейчас делают так и это обусловлено в первую очередь - теплый дом или квартира !
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Почему не было? Были не эти, но аналогичные и в 90-х сам строил из таких дома. Потом нормы изменили - тут согласен. Но в таких домах живут и по сей день. Смотря для чего дом и чем отапливать. И если строишь дом из кирпича, то отопление - мелочь.
  9. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый Вечер !
    Не понял Вас !
    Как стена может быть толщиной 510 см ?
    Кирпич RAUF есть толщиной - 120 или 253 !
    Причем тут , какой то размер блока ?
    Информация у меня из собственного опыта :
    1) Дома из кирпича не строил , о видел как люди мерзли и приходилось им их обшивать !
    2) Постоянно бываю на стройках многоэтажек ( есть много знакомых прорабов ) и вижу как что делают !
    Добрый Вечер !
    Я как понимаю аллигархи наш форум не посещают !
    Соответственно надо людей сразу предупредить о последствиях !
    У меня есть несколько знакомых , с домом из кирпича и соответственно один платит за электричество 20 , а другой 35 тысяч рублей в месяц !
    Готовы ли посетители форума на такие расходы ?
    P.S. Расходы уменьшаются в разы при наличии газа , но не везде он есть , а если есть не всякий по деньгам осилит !
  10. elfd14
    elfd14
    elfd14
    Красноярск
    15НФ, 510*253*219. Стена выкладывается в один блок.
    А сколько квадратов ваши знакомые отапливают за такие суммы?
    Собственно вопрос теперь стоит в том, а нужно ли утеплять стену из данного кирпича при условии, что:
    1. Толщина стены в 1 блок (510мм)
    2. Теплопроводность блока 0.18 в/м при влажности 0% против 0.6 у обычного кирпича. (кстати, какова будет теплопроводность при влажности зимой?)
    3. Фасад будет либо просто штукатурка, либо какие-нибудь панели.
  11. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый День !
    Отапливают люди площади 220 и 350 кв метров , но дело не в этом - даже если использовать дизельный котел , при брусовом доме уходит за отопительный сезон 20 тонн солярки ( площадь 200 - 250 метров ) - на кирпичный дом можно эту цифру умножить на два !
    Стены утеплять придется однозначно , даже газобетонные стены утепляют !
    Если утеплять фасад , о чем я и писал ранее - смысл использования кирпича ?
    Из кирпича строят красивые дома , если это все будет зашито - можно строить из чего угодно !
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Электричеством топить - вылетишь в трубу! Сосед построил такой дом в два этажа, я сложил ему печку, он доволен, семья не мерзнет, а зимой не живут.
  13. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый День !
    Мы живем в 21 веке , печное отопление - это точно из прошлого века !
    Если приедут зимой то часов 5 - 6 будут дом протапливать !
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Люди ездят только летом, кстати себе делаю сруб и кроме печи ничем отапливать не буду - хочу прошлый век!
  15. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Добрый День !
    Я не против печки , просто я не готов к сложностям - встал утром и давай дрова в печку кидать !
  16. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А я вот уже подготовился, люблю трудности и спартанский образ жизни еще с детства, походы, п/л. Теперь и квартира надоела.:)
    Зато печь создает уют и тепло в доме.
