Вопрос по стеклопакету
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем zemlekop66, 23.10.18.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго времени.
    Сегодня случайно заметил на стекле какие то подтёки, думал снаружи, оказалось капли внутри стеклопакетов. В чем прикол не понятно. Это глухие рамы из трёх пакетов, всего 4 рамы, проверил остальные там такого нет а на одной раме в нескольких местах.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Два варианта. Первый неприятный для Вас-потёки снаружи, были такие случаи, какая строительная дрянь почти неотмываемая, потому и кажется, что потёки внутри, а они снаружи. Случай не гарантийный. Второй вариант, потёки всё таки внутри. Здесь вариантов много, неправильная вторичная герметизация, подействовала на первичку, использование скотча для склейки рамок дистанционных, ПВХ рамка, неправильное молекулярное сито. Случаи гарантийные. Но может быть и не гарантийный при внутренних потёках,стояли зиму в неотапливаемом помещении-нарушение герметизации, сито наелось влаги и вот. Вскрывать надо. Рамы эти при монтаже распакечивали?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Мне кажется по фото, что потеки снаружи пакета. Смазка от уплотнительной резинки бывает стекает подобным образом. Пробовать протереть снаружи.
  4. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    Подскажите пожалуйста, при монтаже окон в неотапливаемое, многоквартирное (многооконное) здание, окна автоматически становятся не гарантийными?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Гост запрещает эксплуатировать стеклопакеты при меньше плюс 5. Но новостройки монтируют зимой. Как там подрядчик с застройщиком договариваются, неизвестно.
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Поттеки снутри это точно, с одной стороны причем видно что они прямо серебряные, видимо по стороне где покрытие, а другие прозрачные как вода, уже на другой стороне. И капля видна в какую сторону она повернута.
    При установки рам соответственно стекла снимались. Дом каркасный ещё не жилой, соответственно не отапливается. Но монтаж был в теплое время. Это ещё в прошлом году, а поддтеки свежие.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без разницы когда монтаж, находились в неотапливаемом помещении, герметик мог накрыться. Надо вскрывать.
  8. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    Ну если в договоре указано, что нельзя, чтобы окна находились в неотапливаемом помещении, иначе слетают с гарантии, а если не указано, замена стеклопакетов по гарантии.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто Вам такую ерунду сказал? При покупке телевизора не написано что его можно вешать в парилке, на печке. Это гарантийный случай? Или американская логика-что не запрещено в инструкции, значит можно?
  10. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    При покупке телевизора, много чего написано в инструкции, в том числе и то, что нельзя устанавливать "вблизи с водой или с зоной с повышенной влажностью" (цитата), "в близи тепла, таких как батареи отопления, печи" (цитата). А клиент не должен знать и предугадывать каким герметиком (качественным или г-ом) замазан стеклопакет, какое сито (качественное или г-но) засыпано и т. д. Госты он также не должен занвть.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если в договоре прописать все комплектующие и как с ними обращаться, то это будет не договор, а собрание сочинений Ленина. И при чём здесь качестве сито или герметики? В госте запрещено в неотапливаемом помещении, значит запрещено. Запрет основан не на чьём то желании, а на опреденном законе физики.
  12. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    У меня склад не отапливаемый, за 10 лет, ни одного лопнувшего или потекшего стеклопакета, ни на установленных окнах, ни на готовых окнах стоящих на складе. Значит дело не только в физике, но и в качестве комплектующих и сборки стеклопакетов.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я уже давно не обращаются внимание на фразы-да я, да у меня...Это всё бахвальство. А я менял, меняю и буду менять лопнувшие зимой стеклопакеты с дугообразными трещинами и пальмами, разных производителей. Вы знаете какие физические процессы происходят в стеклопакете при пониженных температурах? Вот поэтому написано в госте требование. Потому что лопнуть может стеклопакет на самых качественных комплектующих. Ну и правда сказать, некачественные увеличивают этот шанс.
  14. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    Я так понимаю, по вашему, перед заказом окон в строящийся, неотапливаемый (логично же, что дом неотапливаемый, пока в нем не установлены окна), клиент должен проштудировать все ГОСТы по монтажу окон, перед тем как подписать договор. И хотя ему установили окна монтажники от фирмы изготовителя, то клиент сам дурак, что не учил ГОСТы. Не вижу логики, в чем тогда заключается гарантия от производителя и от подрядчика?
    И еще,
    ваши слова?
    А затем
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Мои слова, только они здесь при чём?Это две разные, в первом некачественные комплектующие, из-за которых в любое время года может произойти ЧП. А второе вообще не знаю к чему привели. Не вижу смысла спорить, я вижу Вы далеки от техзнаний стеклопакетных.
