Собери свой фильтр сам
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 28.10.09.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    До недавнего времени было принято считать, что фильтры для очистки воды – продукт дорогостоящий, и недоступный для дачника. Так ли это?
    Наиболее часто в подземных водах встречаются такие загрязнения, как железо и соли жесткости, для удаления которых используются фильтры, которые имеют общее название «фильтры с зернистой загрузкой».
    Конструктивно фильтр с зернистой загрузкой представляет собой колонну, в верхней части которой расположена распределительная система подачи исходной воды и сливной патрубок для отвода грязной промывной воды. В нижней части колонны расположена дренажная система сбора очищенной воды, служащая также для подачи воды на промывку загрузки.
    В дачном и коттеджном строительстве наиболее часто используются фильтры, именуемые «Домашними» (HFI, HFS, HFM, HFK), систематизированные американской фирмой «GE OSMONICS».
    Основными элементами конструкции «Домашних» фильтров являются:
    1. Колонна (баллон) из стеклопластика с верхним отверстием с резьбой 2,5 или 4,0 дюйма, для подсоединения клапана управления.
    2. Труба водоподъемная диаметром 1' или 1,25', с нижним щелевым дренажно-распределительным устройством (фильерой).
    3. Клапан управления (автоматический или механический).
    4. Фильтрующая загрузка.
    5. Поддерживающий слой (гравий) для фильтрующей загрузки.
    Дополнительными элементами конструкции «Домашних» фильтров могут быть:
    1. Бак для приготовления регенерационного раствора.
    2. Верхнее щелевое дренажно-распределительное устройство (фильера).
    Применяя семь вышеперечисленных элементов конструкции, можно собирать великое множество фильтровальных установок с различными параметрами. Дополнительные элементы конструкции применяются с автоматическими клапанами управления в фильтрах, засыпаемых зернистыми загрузками, требующими химической регенерации.
    Установки в сборе могут иметь немалый вес, поэтому их, как правило, собирают уже на объекте у заказчика.
    Стоимость «Домашнего» фильтра, собираемого фирмой по водоочистке, включает в себя:
    1. Стоимость элементов конструкции и деталей;
    2. Стоимость сборки конструкции фильтра;
    3. Монтаж (то есть врезку фильтра в систему водоснабжения);
    4. Стоимость труб и фитингов для монтажа фильтра;
    5. Наладку;
    6. Доставку.
    7. Наценку на случай непредвиденных расходов, заложенную в стоимость фильтра.
    При этом стоимость такого фильтра будет включать в себя только стоимость элементов конструкции, деталей и фитингов, что позволит существенно сэкономить Ваши деньги.
    Если Вы не можете или не хотите возиться с трубами, - тогда тоже приходите к нам, - с трубами за Вас повозимся мы.
    Афанасьев Андрей Вадимович, кандидат технических наук, технический директор компании «АкваФрешСистемс», Строительная ярмарка «41 км МКАД»,
    Павильон №№ А-6, Тел. (495) 984-27-32, ПВ-6. Тел. (495) 727-2388, (магазины, анализ воды),
    тел.: + 7 (495) 797-1519, 727-6307 (консультации).
    Также в этом топике Andre.voda готов ответить на Ваши вопросы
    Реклама , 28.10.09
    #1 Цитировать
  2. Килби
    Килби
    Килби
    При работе (очистке воды) байпас на эжекторе открыт!
    воздухоотводчик после эжектора убрать!
    Промывка фильтра:
    1. обратная промывка - байпас на эжекторе открыт! 20 минут
    2. прямая промывка - байпас на эжекторе закрыт! 15-20 минут (заполнение воздухом корпуса фильтра)
    3. прямая промывка - байпас на эжекторе открыт! 3-5 минут.
    Процедуру п. п. 2-3 можно проводить чаще, чем промывать фильтр.
    Удачи!
    Килби , 28.10.09
    #2 Цитировать
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Water systems designer
    Andre.voda
    Такая процедура чревата срывом накопившихся загрязнений с загрузки, если расход при "прямой промывке" больше максимального расхода при "сервисе".
    Поэтому я бы процедуру прямой промывки, если не проводится обратная промывка, опустил.
    Andre.voda , 29.10.09
    #3 Цитировать
  4. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    А чем грозит срыв загрязнений с Бирма? Пусть себе срывается, у меня дальше будет стоять Биг Блю угольный.
    А что скажите про удаление воздухоотводчика перед танком, присоветованное Килби? Без него у меня получается практически аналог МТТ с воздушным пузырем. Куда этот воздух будет потом деваться? Выходить через краны? Мож воздухоотводчик поставить после Биг Блю?
    Realestate4 , 29.10.09
    #4 Цитировать
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Задержит ли Биг Блю угольный такой большой объём сорвавшихся загрязнений, и как часто Вам придётся менять картридж?
    Килби именно МТТшную технологию и описывает, как я понял. Эжектор работает только во время промывки фильтра сверху вниз. В сервисном режиме зашунтирован байпасом, поэтому и воздухоотводчик не нужен.
    Зачем это нагромождение для создания воздушного пузыря?
    #5 Цитировать
  6. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Че-то я не понял, при вот этом режиме промывки:
    Промывка фильтра:
    Процедуру п.п.2-3 можно проводить чаще, чем промывать фильтр
    Обычный режим фильтрации, что из себя представляет?, вода просто идет через байпас без подмеса воздуха?, а воздух подмешивается только, в сервисном режиме для образования воздушного пузыря? Я-то хотел, чтобы воздух постоянно подмешивался во время расхода, а перед танком удалялся воздухоотводчиком, у меня между эжектором и танком метра 2 трубы, могу ее сделать каким нибудь большим диаметром, если это поможет.
    А в схеме от Килби эжектор получается только в сервисном режиме используется? Тогда пузырь как часто набирать нужно? ХЗ.
    Realestate4 , 30.10.09
    #6 Цитировать
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Воздух будет постепенно растворяться, как и в случае с напорной аэрацией с компрессором!
    Менять будет, так же как и менял!
    Это называется с больной на здоровую голову перекладывать.…
    Так называемый срыв накопившихся загрязнений, если и произойдёт, то эти загрязнения полетят в канализацию (подчёркиваю), а не на угольный картридж и далее в дом!
    Это нагромождение? Ой, насмешили!:)] А Вы так не делаете? Ну, давайте честно, напишите.
    Я предложил вполне разумный вариант использования эжектора. Если это МТТшная технология, то пусть будет так, я не возражаю.
    А Вы, Andre.voda, что наиболее разумного в данном случае сможете предложить?
    Опять установить эжектор до гидроаккумулятора?:)]:)]:)]
    Килби , 30.10.09
    #7 Цитировать
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, с ручным клапаном, который покупают для снижения стоимости фильтра, я эжектор специально для создания воздушного пузыря в баллоне не применяю.
    Для Realestate4 .
    Давйте определимся с терминологией:
    Под режимом "сервис" я подразумевал, что это и есть режим потребления фильтрованной воды.
    Я бы предложил именно перед г/а и поставить эжектор, если бы в данном конкретном случае это имело бы смысл; то есть, если бы реле давления находилось за г/а.
    Andre.voda , 30.10.09
    #8 Цитировать
  9. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Ну поскольку перед ГА я эжектор не могу поставить, именно потому, что РД находится вообще в кессоне, какой еще вариант установки эжектора возможен, за исключением системы предложенной Килби с воздушным пузырем?
    Realestate4 , 02.11.09
    #9 Цитировать
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для эффективной работы эжектора необходимо создать более менее постоянный перепад давлений между его входом и выходом (примерно 0,8 - 1,5 бар).
    В вашем случае этого можно достичь двумя способами, оба весьма затратные.
    1. Установить перед эжектором повышающий насос с управлением по потоку воды.
    2. Фильтровать воду в накопительный бак.
    Как я понимаю, оба варианта Вам не подойдут.
    Andre.voda , 02.11.09
    #10 Цитировать
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Хочу представить бытовую установку обратного осмоса "Chanitex RO400".
    Выдаёт чистой воды (пермеат) - примерно 1 л/мин., при этом расходует в дренаж (элюат) - не более 2,5 л/мин.
    Включает в комплект: пятиступенчатую установку с двумя мембранами и насосом, установочный комплект для присоединения к магистрали, кран чистой воды. На фотографиях испытания установки. Проверяются соотношения расходов пермеат/элюат. На последнем фото левая кювета с элюатом полная, правая с пермеатом заполнена наполовину.
    Andre.voda , 15.11.09
    #11 Цитировать
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    1. Чем представленная установка лучше Merlin? Хотелось бы сравнение.
    По фоткам у данной установки трубочек больше вокруг напихано, a на мой взгляд чем проще тем надежнее.
    Кроме того у Merlin производительность до 3л/мин без насоса, а не 1 как у представленной да еще и с насосом.
    2. Стоимость расходки - цена 1 мембраны?
    У Merlin 1 мембрана ~$100 их надо 2 :(
    Nikolasd , 01.12.09
    #12 Цитировать
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это Вы сами измеряли, иль вычитали где?
    И при каком напоре перед входом в установку?
    По ценам вопросы к магазину (41 км МКАД).
    Andre.voda , 01.12.09
    #13 Цитировать
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    У Мерлина в характеристиках написано.
    Nikolasd , 02.12.09
    #14 Цитировать
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Поздравляю всех с новым годом!!
    Если бы мне нужен был сейчас фильтр с похожими характеристиками, я выбрал бы Chanitex RO400.
    Andre.voda , 02.01.10
    #15 Цитировать
