Содержание газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 22.10.18.
  1. Kent1986
    Kent1986
    Kent1986
    Добрый день. Покупал рулонный газон в РГ, уложили его 9 августа, перед посадкой под грабли разбрасывал диаммофоску, фотографии прикладываю, на второй неделе сделал первый покос на высоту 6см, на этой неделе нужно делать второй покос, а в брошюре по уходу за газоном написано, что на третью неделю после покоса можно внести карбамид, что подскажите стоит ли это делать? Или из за того что вносил диаммофоску не нужно пока вводить? И еще вопрос приложил фотографию удобрений которых купил, подскажите для осени который вариант, его с сентября нужно вводить и сколько раз в месяц это делается 1 раз? ни когда не сталкивался с этими вопросами пытаюсь понять и разобраться.
  2. Kent1986
    Kent1986
    Kent1986
    Вот на сегодня как выглядит газон, после дождя можно его стричь или только в сухую погоду нужно это делать когда он подсохнет?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Мокрую траву стричь неудобно: она налипает на косилку снизу, хуже "улетает" в травосборник, частично остается на газоне.
  4. Kent1986
    Kent1986
    Kent1986
    Тогда подождем как высохнет.
  5. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
    это вы так и до зимы можете ждать)
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Kent1986, Лишь бы трава не была мокрой. Сильно то сушить не надо.
  7. Kent1986
    Kent1986
    Kent1986
    Всем спасибо за ответ, а вот на этот вопрос не подскажите: что на третью неделю после покоса можно внести карбамид, что подскажите стоит ли это делать? Или из за того что вносил диаммофоску не нужно пока вводить? И еще вопрос приложил фотографию удобрений которых купил, подскажите для осени который вариант, его с сентября нужно вводить и сколько раз в месяц это делается 1 раз? ни когда не сталкивался с этими вопросами пытаюсь понять и разобраться.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Почему бы не прочитать тему об удобрении газона, где все вопросы удобрения многократно расписаны? https://www.forumhouse.ru/threads/374586/
  9. Kent1986
    Kent1986
    Kent1986
    Не поверите, прежде чем писать, читал, но видимо не внимательно, не увидел ответ на мой вопрос, если можете ткните пальцом.
  10. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    @Kent1986, пальцем тыкать там некуда, поскольку именно про Ваши фотографии обсуждения не было. Да оно и не нужно, чтобы по прочтении темы "Удобрение газона" понять, сколько и каких элементов требуется газону за сезон и какова частота внесения этих элементов.
    А уж из какого пакета сыпать - это дело десятое.
    Поверьте, намного эффективнее для Вас же - разобраться, а не ждать конкретной команды "сыпь из зеленого пакета в следующий вторник, а из желтого в воскресенье".
  11. Kent1986
    Kent1986
    Kent1986
    Спасибо, сколько и каких я понимаю, а вот частоту внесения не понимаю пока, как это раз месяц или два раза в месяц после покоса нудно делать?
  12. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    @Kent1986, Раз в две недели, половину месячной нормы, после покоса, перед поливом.
  13. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    докапался я до истины...
    состав моего газона следующий:
    Райграс пастбищный (Матильде) 40%
    Райграс многоукосный (Данерго) 15%
    Овсяница красная (Гондолин) 35%
    Овсяница красная (Казанова) 5%
    Овсяница овечья (Риду) 3%
    Мятлик луговой (Собра) 2%
    что скажите по составу? плохой или хороший?
    + когда я сажал газон, то стояла многодневная жакая и сухая погода, автополива у меня не было, дождевателей тоже... как мог поливал... только через неск дней сумел наладить нормальный полив с дождевателями (ито кажется что он не был очень интенсивным). удобрений я тоже никаких не вносил при посадке, через некоторое время после всходов только гранулы рассыпал какие то универсальные.
    несмотря на то, что у меня в составе много травы, на вид газон состоит в основном из травы с достаточно широкими листами на ножке (т.е. у листа в основании есть ножка). прям буйного разнообразия сортов травы я не наблюдаю.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Плохой состав. 105% должны были насторожить с самого начала.
  15. bulatik85
    bulatik85
    bulatik85
    Казань
    спасибо, я описался) поправил.
