Зона bbq с минимальным бюджетом совмещённая с отмосткой
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ko4evnik_inc, 22.10.18.
  1. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Цель была - минимальные вложения и чтобы на голову не капало когда стоишь.
    1) разметил подходящий мне квадрат и вытащил 1,5 штыка грунта.
    2) уложил геотекстиль, подсыпал песка на половину и Y-формой разложил трубу слива воды в песок и вывел наверх полметра, т. к. в перспективе хочу всё-таки рукомойник сделать там и столешницу.
    3) дозасыпал песок, начал выкладывать блоки по уровню и плитку с уклоном от дома (так мне нужно, но это наверно не совсем правильно, т. к. все что имеет горизонт - будет смотреться криво, но мне это не важно было)
    4) Блоки с 4 полостями и направляющими для арматуры, арматуру использовал из стекловолокна 8 мм. И сразу прокладывал провод для розетки, подсветки снаружи, выключателя и подсветки внутри.
    5) оштукатурил с двух сторон Knauf Cottage. Покрасил снаружи Dufa Siloxane белой, изнутри ей же но колерованной.
    6) затем по краям забурил 2 лунки по 1.2 метра, установил в них профиль 40х40 стенка 2мм и залил бетоном с армированным каркасом и добавками.
    Между ними приварен уголок 50х50.
    В углу установлены 2 бруса 150х100 на шпильки 18мм, предварительно забетонированные в стену (просверлил длинным буром, забил, залил).
    7) основание крыши - бруски 50х75, обрешётка из реек 20х40, ондулин обычный самый.
    8) доделано не все, но многое...
  2. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
  3. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Тупой вопрос - от ветра дом защищает?
  4. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Неее) высота не та, да и сторона дома тоже, осадки и ветер всегда с другой стороны
  5. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Сорян - я имел в виду, что дом не дает ветру дуть в зоне барбекю. Ну в общем так и вышло.
    Могу сказать одно - повезло.
  6. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Так изначально делали вход специально с другой стороны по совету строителей, пусть дальше от калитки забора, зато не дует так и на веранду не заливает, а с заветреной стороны туями дом прикрыли...
  7. Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
    Ko4evnik_inc
