РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Галина, до следующей недели терпит еще, я в выходные на даче посмотрю на опрыскиватель и в понедельник отпишусь. Спасибо!
Добрый вечер. Добавьте столбику 25, пожалуйста: - Cellfast 89стр Шланг поливочный сочащийся1/2" бухта 7,5 м *1 - 2 шт - Умница Ручка пластиковая Р-1 для опрыскивателя - 1 шт
Уважаемые созакупщики! Сейчас специально посмотрела предыдущую тему по опрыскивателям. Большинство заказывало Умницу и наверное этот опрыскиватель был протестирован в этом году. Прошу поделиться впечатлениями по этому агрегату, так как стоит вопрос по выбору между Маролексом и Умницей.
Я в восторге от «Умницы», брала на 16литров! Заливала под самое горлышко!) при моем росте 1.60 и весе 55 кг оказалось совсем не тяжело!) одевала на плечи и вперёд! Хватало ровно на половину всего, что нужно опрыскать! А у меня 40 соток! Залила, то что нужно (я использую баковые смеси), Нажала на кнопку и пошла! Пол часа и все готово! Все соседи обзавидовались!) Правда, очень нужная и полезная вещь! Очень облегчает работу по борьбе с вредителями, болезнями, подкормками и т. д. На зиму забрала домой! Можно было вынуть аккумулятор, но я решила не рисковать!) Упаковала в коробку (в которой он продавался) и привезла домой! Будем зимовать в городе!)
И это правильно! Хочу всем напомнить, аккумуляторные опрыскиватели категорически нельзя оставлять на морозе!
Девочки, добрый вечер. Если можно, дайте столбик и в него шланг hozelock 116251 Tricoflex Ultramax 19mm 25m- 1 шт Спасибо
Добрый вечер, девушки. Прошу столбик и в него по 1 штуке 1. Умница, капельный полив "Жук" - набор от емкости на 60 растений с таймером, тепличный (L1508) -шланг магистральный 20 м (L 1504) - расширительный комплект от емкости на 20 растений (L 1503) 2. Hozelock - шланг Tricoflex Ultramax 19 мм, 50 м (116252) - катушка для шланга 60м (2475). Мои данные есть в закупке Инструментов.
@Galchonok, Галя, а вы не в курсе, что за ручка такая волшебная для опрыскивателя. Это доп. деталь для Умницы? Нужна она для Умницы 12л? И не подскажете, какой длины в опрыскивателе на 12л штанга? Спасибо.
Насть, в прошлой закупке, не помню кто сказал, что ручки у Умниц слабое место. Поэтому запасную лучше взять. Для ОЭЛ-12 точно подойдёт. Мы брали 16-ую Умницу, там другая ручка, с кнопкой включения насосом, мне ещё голову поломать придётся, как на простую менять Пробежалась по описаниям, нашла на 16-ой модели длина шланга - 2 метра, на 8-ой - полтора. Так что от 1,5 до 2 метров длина. Если надо более точно, мы уточним
Про удочку. На сайте дилера есть описание каждой модели, в описании есть подразделы, в т. ч. "инструкция". Если ее открыть (скачивать не надо), то там есть очень подробная информация по комплектующим. https://aem-company.ru/catalog/sad_tech/akkumulyatornye-/opryskivatel_umnitsa_oel_12/ Все модели данных опрыскивателей (за исключением ОЭ-20, ОЭ-25) имеют телескопическую удочку из нержавеющей стали, которая может регулироваться по длине от 54 см до 90 см. №1. Второе колено удочки задвинуто внутрь первого колена, длина удочки 54 см. №2. Второе колено удочки выдвинуто из первого колена на максимальное расстояние, длина удочки 90 см. Выдвигая второе колено удочки на нужное Вам расстояние, Вы можете регулировать длину удочки от 54 см до 90 см. Также все модели данных опрыскивателей (за исключением ОЭМР-12, ОЭ-20, ОЭ-25) имеют в комплекте дополнительную удочку из пластика, которая не может регулироваться по длине. Длина этой удочки составляет 56 см. Модели ОЭ-20 и ОЭ-25 имеют разборную удочку из нержавеющей стали, которая состоит из двух колен. Длина одного колена составляет 57 см. Длина удочки в сборе из двух колен составляет 114 см. В комплекте с опрыскивателем могут быть поставлены пять моделей распыляющих насадок с различными углами распыления. http://aem-company.ru/downloads.php?id=4690&key=119e3b2cb8f76ad2605a1d4a51698e24b1dc0406
Кстати, можно заменить обычный кислотный аккумулятор на нек. моделях на Литиевый, оказывается Замена батареи 12 В/12 А/ч. на более компактную 12 В/8 А/ч или литиевую батарею на опрыскивателе модели ОЭМР-16-Н. Ссылка на инструкцию в предыдущем сообщении.
