1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Мотоблок "УГРА" - 3
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем XAndrew, 18.10.18.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Главное на суппорты не сесть:)
  2. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    Свою Угру приобрел в декабре 2014 (с завода вышла в сентябре 2014), валы круглые ф30. В конце 2018 года убил подшипники на промежуточном валу (шарики полопались напополам, ну и сепараторы в хлам), шестерни живы. Перебрал, живем дальше!
  3. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    ни разу не видел лопнутый шарик... можеш подробнее как и что случилось? не могу понять...
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот и фото уже трактора "УГРИЩЕ"
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Осталось суппорт поменять и можно плуг вешать
    К стати в паспорте написано что не для тяжёлых почв, в связи с чем только?
    То ли не потянет, то ли сломается? :)
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    Ролик есть, где на плуг становится чел, и мб тянет в легкую, притом самую, что не на есть целину, искать и вставлять не буду-все есть в сети. У меня чернозем, а легкий он или тяжелый не знаю-угра без ампк его легко обрабатывала.
    Придется мне новый суппорт разбирать, что узнать станет ли шестигранный вал или нет...
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    При установке нового суппорта не поленитесь проверить зацепление коничек краской и если надо отрегулировать, чтобы не было потом мучительно больно.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Даже где то в инструкции видел что есть регулировки с помощью шайб
  9. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    Посмотрел на фото. Кажется не очень удачно выполнено крепление, куда ставить ноги. Если на обувь налипнет грязь, то велика вероятность, в случае крена на одну сторону, соскальзывания ноги... прямо под заднее колесо. Или это не так?
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    А с чего им соскальзывать? Ну ладно на трицикле своем когда еду по травам выше головы, они (травы) просто стаскивают ноги с подножек, а тут то спереди широко так что не должно ничего стаскивать а сами ноги не соскользнут. Да и не проблема.
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не знаю как с большими колёсами
    А на своём я пару месяцев проездил, как то мыслей таких не возникло
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Сцепление легко выжимается? Смотрю у Угры с новым рулём по другому стоит рычаг сцепления на кпп. Попадались отзывы, что тросы сцепления часто рвутся со старым рулём.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Даже и внимания не обратил, как сцепление отжимается, видимо легко:)
    Тросик я пока регулировал, сам одну или две жилки порвал, даже и намёка нет что скоро порвётся, думаю что на 2020 год хватит
  14. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    рвется тросик пока не поймеш что к чему...
    старый руль...
    ежели сразу втулку приделать чтоб на рычаг по прямой заходил трос, да мазать не забывать- так и не замечаешь ... выжал -включил, туго но не критично.
    на снимке посмотрел- так ничего не поменялось тот же трос и рычаг прежний. и тросик свободно болтается. так же и порвется на третий месяц.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Не так, там на подножке пластинка приварена которая выступает чуть выше, и не дает ноге соскользнуть, а на больших колесах трактор едет ровно, и плавно...
