Вывод полу-турбо через существующий канал
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Ozz, 27.10.09.
  1. Ozz
    Ozz
    Ozz
    Здравствуйте!
    Возник вопрос по реконструкции дымохода
    Котельная в подвале дымоход сложен из кирпича (140*140мм), оштукатурен высота-8м
    Котел чугунный baxi 30кВт 140мм дымовая труба. до входа в дымоход - 1,8м гофра
    Дымоход естественно промок.
    1.Есть вариант фуранфлекс - проблему решает, но очень небюджетно
    2.Прогильзовать нержавейкой 140 невозможно канал 140*140 штукатуренный. Реально туда учитывая выдолбы-надолбы войдет 100-110 труба что совсем мало как я понимаю
    3.Есть Proterm полу-турбо насадка.
    Инструкция- хттп:##monitor.net.ru#forum#dload.php?action=download&file_id=19063
    Выхлоп - 80мм. Сервисники baxi сказали подключат насадку без проблем - у котла есть возможность работать с прессостатом (маностатом)
    Технические параметры для отводящего трубопровода
    Тип Отдельный одностенный
    Номинальный диаметр 80 мм
    Максимальная длина 10 экв.м
    Прямо из котельной очень не хочется выбрасывать продукты сгорания - окно над ней у меня на 2-м этаж, деревья там растут. Возникла мысль таки прогильзовать 100-110 нержавейкой с утеплителем по возможности (по крайней мере на наружном участке кирпичной трубы) и вывести в него выхлоп полу-турбо. Вот только смущает высота - 8 метров. Но вроде-бы диаметр больше.
    Или лучше паспортные 80мм и больше утеплителя?
    Возможно ли такое решение проблемы?
    Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если я правильно вас понял...
    Выход с котла 140 мм?
    Если направите в дымоход 110 мм, будет перегреваться - отключаться, а возможно и дымить...
    Кто настаивает на гильзовке?
    И за чем она?
    Данный котел вполне нормально работает и не сильно конденсирует...
    Не морочьте голову и себе и людям и не очесь верьте советчикам!
    Еще могу предложить поменять котел на другой с выходом до 110 мм
  3. Ozz
    Ozz
    Ozz
    Существующий кирпичный дымоход (140*140 оштукатуренный неутепленный) за 3 года эксплуатации промок уже до середины 2-го этажа . Вот решаю проблему по его реконструкции с минимальными разрушениями и по разумной цене.
    Самое разумное - фуранфлекс - (очень дорого - с работой ок 100евро/м) или построить внешний (есть проблемы-фундамент, дом обшит сайдингом, дерево растет..., много подготовительных работ уже не успею)
    Есть также вариант поставить полу-турбо насадку с выходом 80мм - характеристики ее дымохода написал выше. Рассматриваю этот вариант как самый быстрый и по цене вполне приемлимый. Конкретно по этому варианту есть вопрос - диаметр гильзы из нержавейки в существующий канал дымохода паспортный 80мм и хорошо утеплить (20-25мм утеплителя) или 100 труба с минимальным утеплением. Высота - 8 метров
    Заранее спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен, что промок, из-за конденсата!
    Скорее всего течь кровли!
    Ищите!
