1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. fon_Luck
    fon_Luck
    fon_Luck
    Пенза
    Спасибо большое!
    Подскажите ещё, пожалуйста, на какое давление у оросителя ориентироваться и какой диаметр латералей выбрать? Предполагаю магистрали класть 32 ПНД.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Делайте все на 32, по 2,4-2,8 м3 на зону
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А что это даст? Постоянную работу без выключений?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Когда работает полив, насос не должен выключатся, этого и стараемся добиться, регулируя реле
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    В этом случае надо будет ещё подкачать РБ. Ок, попробую. Спасибо
  6. ivalera
    ivalera
    ivalera
    Серпухов/Москва/Заокский район
    Добрый день, прошу подсказать по спеклисту:
    1. Газон 25х35м
    2. Вода центральная, давление невысокое, сейчас замерил 27с набирает 10л с быстросъема
    Можно ли собрать полив без бака и насоса?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Насос все равно надо ставить, зоны делать по 1 м3
  8. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Алтайский Край г. Барнаул
    Здравствуйте !
    Интересно тут у Вас) собрались специалисты со знанием своего дела, и что нравиться всё без соплей, всё доходчиво и понято. Но есть теория, а практика этот реальность и без практического опыта не обойтись. Такового у меня не имеется ...
    Прошу совета как организовать полив садового участка.
    Подача воды с двух выходов на 3/4 давление 1,5-2,0 атм есть емкость в виде толстостенной трубы диаметром 1,0м и высотой 2,5 метра стоящей на земле с выходом на 1" я так понял без насоса не обойтись. Есть два варианта
    1- Катунь ID- 1109PE 1100 Вт, 77 л/мин, напор 45 м, высота всас. 8 м, фильтр, авторежим, с реле включения по расходу.
    2- Насосная станция ATJET-100 Мощность 750 (Вт) MAX производит.* 3,3 (м³/час)
    MAX подъём* 45 (м) MAX глубина всасывания* 8 (м)
    Возможны ли эти варианты использования одного из этих насосов?
    Монтаж из полипропилена Pn10 диаметры 32 и 25
    и как организовать авто полив газонов, лужайки, ну и огорода.
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У вас как минимум 4 зоны полива. А для этого, на мой взгляд, данный насос не подойдет. Хотя можно спроектировать, конечно, и разделение ваших зон полива газона на 2 зоны - орошать последовательно.
    Но здесь еще вопрос в достатке воды - 2 куба, на мой взгляд - этого мало.
    На все ваши зоны с газоном оценочно будет уходить 1-1,5 куба не меньше. А еще и поле с картофелем и другими растениями. Колодец будет всегда пустой.
    Думаю, Вам нужно ставить дополнительную емкость на 4-5 кубов, с автоматическим дозаполнением ее из колодца, по мере поступления в него воды.
    А по проекту монтажа системы полива, думаю, здесь ребята отрисуют и выдадут уже точный объем требуемой воды.
  10. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    Колодца там нет есть подача с водонапорной башни.
    Конечно участок большой придётся поливать всё по очереди .
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Спасибо, прочитал комментарий в этой плоскости и понял.
  12. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @Leo77, по вашему мнению что лучше?
    ДЖИЛЕКС ДЖАМБО 70/50 или AQUARIO Amh-125-6P
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Акварио
    Делайте на ПНД, на ПП та еще жесть. И ищите график напора Катуни.
  14. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    График не реально найти уже весь интернет общарил... Я думаю то что написано в его паспорте можно делить на два
    В чем жесть ПП? Если не секрет?
  15. yrrii22
    yrrii22
    yrrii22
    ПП выбрал что жёстче и страховка от лопаты) могу и на ПНД сделать не проблема
