1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Скалка хороший насос, думаю не стоит пока, у него частотное регулирование
  2. arusov
    arusov
    arusov
    Только он в два раза шумнее :(
  3. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Блок питания контроллера родной? Переменный ток? Такое бывает если по не знанию тавят блок с постоянным током.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Было: 1,5 - 2,5 бар
    Сделал: 2-2,8 бар.
    На самой нагруженной ветке полива работает без отключений. На менее нагруженной ветке - включается раз в 30-50 сек. Длительность работы в цикле, где-то также.
    Думаю, это оптимально.
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    можно еще поднять на пол бара
  6. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Подскажите по насосу - по проекту у меня идет насос Espa ASPRI15 R5M + Pressdrive, это хороший вариант насоса или есть лучше?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Неплохой, но надо на проект посмотреть и спецификацию, мало ли что там нарисовали, можете на почту скинуть. Можно дешевле поставить, без потери качества
  8. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Переменный 24В щас стоит не родной, но горело и на родном.
  9. fon_Luck
    fon_Luck
    fon_Luck
    Пенза
    Здравствуйте!
    Прошу критики по выбору и расстановке оросителей.
    Во вложении скриншот и. txt из irrisketch. На данный момент высажены только туи вдоль левой части участка и две ели в левых углах.
    Кусты, деревья и грядки планирую орошать капельным поливом.
    Заранее спасибо!
  10. fon_Luck
    fon_Luck
    fon_Luck
    Пенза
    В догонку.
    Центральный водопровод, подключение через счётчик d20. Давление в системе 4 - 4.5 бар.
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Чем вызвано такое количество спринклеров? Прям мечта поставщиков. Надо ставить емкость, через 20 ку много не пропустить.
  12. fon_Luck
    fon_Luck
    fon_Luck
    Пенза
    Измерял поток воды, получилось минимум 50 л/мин.
    Кол-во спринклеров - ну, так получилось. Переделать на роторы?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно на мр ротаторах посмотреть, так у вас зон будет много. А так по расстановке все нормально
  14. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Странно :ogo: Они вообще очень редко выходят из строя
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Сегодня написал один, что тоже сгорел) Но соглашусь ситуация очень редкая
