1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 16.10.18.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вы как то свою проблему и хотелки рассматриваете однобоко. Перед покупкой можно все почитать и посмотреть.
  2. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Это всего лишь впечатления от системы.
  3. sashafarm
    sashafarm
    sashafarm
    Глубина погружения в районе 30 метров.
    Сколько на одну зону можно будет зацепить спринклеров?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    7 зон
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    После клапана капельного полива, рекомендуют ставить регулятор давления, какой именно, можете посоветовать? Насос Аквариус 150.
  6. sashafarm
    sashafarm
    sashafarm
    Спасибо!
    @Leo77 как, на ваш взгляд, если это возможно, упростить данную схему?
    Так сказать, более бюджетный вариант :))
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    сделайте на кранах и открывайте вручную
    PSI 40 RAINBIRD
  8. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Несколько лет назад ландшафтники реализовали полив. Реализовали очень криво. Сейчас понемногу разбираюсь с этим.
    Вводные такие, насос Espa ASPRI 35 5M N, берет воду из 5 м3 емкости, в емкость закачивается скважинным насосом Grundfos SQE 3-105, подъем воды с 88 м. Все клапана стоят в одном месте, рядом с насосом. Расход из емкости при включении полива составляет примерно 80-90 литров в минуту.
    Во вложении схема из irrisketch, в которой я примерно отобразил одну из 9 зон. Все остальные зоны реализованы аналогичным способом. Точно пока не могу прорисовать остальные зоны, надо делать замеры.
    Все зоны реализованы на PRO-17A. Самые длинные линии порядка 80 м. Все на трубе 32 мм
    В последних форсунках очень слабое давление (я так понимаю ожидаемо при таком решении).
    Вопрос, что-то можно сделать, не взрывая газон и не перекладывая трубы по правильной схеме?
    Например поменять спреи на MP ротаторы? Или вообще воткнуть мощные роторы в верхней линии газона (у меня участок с большим уклоном). Полив идет только внутри дорожек (заштриховал их).
    Заранее благодарю
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно, надо на МР 2000 ротаторы поставить. Обращайтесь в личку, есть тонкости
  10. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Можно ли капельный полив подключить к линии полива газона, установив на капельный полив регулятор давления PSI-M40?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Если сильно надо, то можно вместе с мр или роторами
  12. soloxa0
    soloxa0
    soloxa0
    Ростов-на-Дону
    Прошу помощи. Не совсем стандартный участок. При закрытом кране давление 6-7 атм. При дебете 3 куба в час остаток давление на входе 3 атм. В зону выведены 4 линии (управляющие клапана планируем оставить в приямке сарая). Планировал клуибу с кустарниками поливать каплей. А вот с газоном вопрос как раставить дождеватели и какие?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  14. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    Такая ситуация - видимо, как следствие жесткой воды, дождеватели MP Rotator 3000 практически перестали вращатся. Я уже и маслом их заливал и WD-40. не помогает. Скажите как их оживить, может кто сталкивался?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Маслом то зачем, если налет, то пепси или кола справится от налета или средство от налета.
