Межкомнатная перегородка из газоблоков
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем dodjer, 12.10.18.
  1. dodjer
    dodjer
    dodjer
    Добрый день! Задача состоит в следующем, необходимо возвести межкомнатную перегородку из газоблоков на бетонное основание квартиры, перепад высот составляет порядком 2 см. Можно ли возвести на стяжке Унис Горизонт, ведь по техническим характеристикам у нее прочность при сжатии, не менее 30МПа. Выдержит ли она, если да, то какой слой лучше наносить. Или все-же лучше найти другое решение? К примеру первый ряд выложить на бетон используя Унис XXI, в предельно допустимы шов укладываюсь. Как лучше?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Первый ряд хоть на юнис, хоть на цпр под уровень - без разницы. Чего там мерять в кипах!
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Пожалуйста помогите разобраться в особенностях возведения перегородки из газоблоков!
    Запутался в советах и рекомендация по креплению перегородки к бетонной стене:
    - одни говорят, что между блоками и стеной надо оставлять зазор (потом перекрывыть пеной) и крепить к стене гибкими связями из монтажных пластин для гипсокартона,
    - другие не заморачиваются, мажут бетонную стену грунтовкой, клеют к ней блоки и армируют арматурой к стене каждый 3 ряд...
    Как правильно?
