Прошу совета. Проектирую каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lis1987, 12.10.18.
  1. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Добрый день.
    Проектирую каркасный дом. Прошу совета. И мнения со стороны.
  2. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Нахожусь на этапе конструирования стен. Стойки распределил из ходя из размеров ОСБ, и что бы меньше резать его. А так же поставил стойки где будет примыкать внутренние стены. Вопрос не слишком ли много стоек? Возможно что то еще может не правильно.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные и ГБ дома
    DomIzDosok
    Пока всё отлично!
    В местах примыкания внутренних стен можно не стойку ставить, а между стоек набить доску 100*50мм на ребро через 400мм по высоте.
  4. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Мне хочется связать стены не только верхней обвязкой. Но и по всей высоте.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @lis1987, а Вы попробуйте начинать расстановку стоек каждый раз заново после очередного проёма в стене. Перфекционист конечно сначала вздрогнет, а потом въедет, что так и монтаж проще и OSB резать меньше и стоек меньше и утеплитель резать меньше. ;)
    И да, где будут внутренние стены - не суть важно. Как уже посоветовали - ставите досточку на ребро между двумя стойками и к ней крепите внутреннюю стену. Вот только шаг этих досточек сверьте с нормативной документацией, мне почему-то кажется, что и 1.2 м достаточно.
  6. lis1987
    lis1987
    lis1987
    @DomIzDosok, @DomIzDosok,
    То есть такой вариант тоже рабочий?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @lis1987, вполне. Осталось:
    - выбрать базу, выставить все размеры от неё;
    - вспомнить про необходимость зазоров при монтаже OSB и использовать базовый шаг стоек по осям 626/627 мм;
    - признаться в том, что доска будет ЕВ и некалиброванная и поглядеть как делают узел "подоконника" в Америке.
  8. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Спасибо
  9. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Сделал перекрытие, шаг балок сделал 440 по осям. Пролет максимальный 3600. В калькуляторе расчет показывает: Предельная нагрузка на балку составит: 551 кг/м2.
    Распределил перемычки.
    может что то не правильно?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @lis1987, Подвирает Ваш калькулятор. Или Вы умеете им пользоваться правильно. Вот референсные данные из СП 31-105-2002
    Как можно заметить, 3.8 перекрывает 50x200 с шагом 300 и хотровыхитренными конструкционными решениями или же 50x250+ с шагом 600.
