Не понимаю, зачем при внешней обшивке каркас стен соблюдать и заделывать зазоры
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СлесарьC, 11.10.18.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    У меня "рыхлое" СЦП толщиной 25 мм для последующего оштукатуривания и покраски, притягивается саморезами к стойкам каркасника. Не понимаю, зачем оставлять зазоры, а потом их еще и заделывать каким-то герметиком?
    Мне думается, трещины на стыках после оштукатуривания проявятся при любом раскладе. Зачем лишние заморочки с соблюдением зазоров стыков СЦП и заделкой швов герметиком?
    Мож чтоб вода в щели не затекала? Ну так СЦП с водой работает как "мочалка", пропуская воду внутрь, вода и так затечет.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для компенсации изменения геометрии при увлажнении.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Это типа если плита СЦП начнет расширяться то она начнет торцом выдавливать соседнюю плиту? А что при этом может произойти? У меня был момент когда дождевая вода текла сквозь некоторый участок лежащей горизонтально плиты СЦП, этот мокрый участок в течении полугода так и не выдавил другую часть плиты.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы же не построите дом за один солнечный день? Значит есть вероятность, что обшивка стены будет увлажняться еще без отделки или закрытия мембраной, соответственно рискуете отделывать не ровную плоскость стены, в набор вздувшихся стыков.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Мне же СЦП под штукатурку, без закрытия мембранной, то есть она всегда будет мокнуть и после завершения строительства.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Штукатурка не должна пропускать воду- только пар.
    И при правильно построенном доме этого пара будет очень мало.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Ну я единственно что могу сделать, это после оштукатуривания покрасить штукатурку каркасочной краской, ну там типа на банках краски нарисован каркасник. очень дорогая... как минимум пять раз дороже обычной.
