Доброго времени суток уважаемые форумчане. Решил сделать подиум для каркасного бассейна- каркас из проф трубы, обшивка имитация бруса, настил терассная доска лиственница. на стадии каркаса проблем не было. А вот при обшивке имитацией... Доски имитации были сухие, обработаны перед монтажем пропиткой на 2 раза (со всех сторон). Монтировал на саморезы. Прямо к металическому каркасу. Спустя неделю плохой погоды, приехал нс дачу и обнаружил, что заморезы попросту поотрывало (часть самореза как срезаная осталась в каркасе, а вторая часть в имитации) крутил по 4 самореза на досточку. Посоветуйте как это теперь исправить
Труба использовалась разная, 30*30, 20*40.поручни балконовс новостроек размеры точно не скажу-все под снегом, отталкивался от размеров басика примерно 1200 высота, радиус чуть больше басика, платформа 3000*3000.сделал в подиуме дверку, там размещю фильтры и насосы, и тудаже планирую убирать бас на зиму
@ArtsmastrsArt, Дерево продолжает жить по своим правилам, в торцы досок на текущем этапе пока идет влага, неизбежно расширение, и срывает саморез. Ксати саморезы сейчас очень лебезные пошли, от руки отверткой запросто ломаются. Задумка красивая. Попробуйте в сторону замены дерева на декинг посмотреть, если дорого меняйте саморезы и их кол-во.
Красивая реализация! Несколько вопросов: 1. Как делали радиус? 2. Жесткость конструкции получилась хорошая? Во мне 120 кг, плюс еще пара таких же товарищей... 3. В землю вы как и на сколько "забурились"?
Радиус загиба проф трубы, по радиусу басика, трубогиб..зашил фанерой 6 мм Жескость без сомнений, в гругт не заглкблялся так как 12 точек опоры...на концах стоек наварил пластины80*80 мм
К профильной трубе прикручиваете болтами с потаем бруски, и уже к этим брускам саморезами обшивку. Если саморез вкручен в дерево, то колебания влажности не должны его порвать, саморезы надеюсь крутили не черные.
