Неполадки в автоматике котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dxname, 07.10.18.
  1. dxname
    dxname
    dxname
    Всех приветствую!
    Такая проблема: есть твердотопливный котёл, на нём стоит автоматика KG Elektronik CS-19, и вот последнее время датчик температуры ЦО безбожно врёт, при температуре котла 57 градусов он показывает 30. Датчик ГВС вроде бы правильно показывает.
    Если кто сталкивался с подобной проблемой, посоветуйте, что делать.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Номиналы датчиков должны быть одинаковыми. Поменяйте их местами для начала. Если начнёт врать ГВС - то меняйте датчик, если же нет - то или контроллеру хана или место установки датчика ЦО некорректно.
  3. dxname
    dxname
    dxname
    Спасибо за совет. Датчик ЦО вышел из строя, поменял местами, картина стала ясна.
    Не подскажите где можно купить такой датчик?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот насчёт "где купить" - не подскажу, не знаю. А в мануале характеристики датчиков не описываются? Если их знать, то можно подобрать аналог, зачастую значительно дешевле.
  5. dxname
    dxname
    dxname
    Надо поискать, разве что в польском мануале, в русском вкладыше ничего нет.
  6. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Если купить негде, тогда: снять рабочий датчик, измерить сопротивление при температурах 0 и 100 градусов. Посмотреть в таблице по совпадению сопротивления. 95% - этот датчик NTC 10К, их как грязи, в нужный размер только подобрать.
