Термостат POER. Опыт использования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ajzat, 07.10.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какой смысл в таблице? Точность показаний датчика влажности ни на что не влияет. Совершенно.
    В данном случае вообще зонт не нужен. Даже если бы датчики и вообще не "отваливались". Тем более, за его стоимость.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из одной коробки. Левых не бывает.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ИБП ставьте. Иначе сеть пропадёт, ничего не увидите.
    Если управлять насосом ТП, зачем управлять котлом. Он сам своей автоматикой будет управлять температурой теплоносителя.
    Точность поддержания температуры воздуха вам совершенно не нужна.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Чтобы котел не тактовая. А ещё вопрос - если пропадет ээ, что будет отображаться в приложении? Будет как то понятно, что ээ нет по приложению?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я если не ошибаюсь, покупал на Озоне.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Скорее всего вы прекрасно поймёте, что ЭЭ пропала. Но как появится, всё восстановится, единственное - время сбивается на термостате после отключения эл-ва.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как сказал мой знакомый сервисмен по газовым котлам, а что в этом плохого? Пусть тактует.
    Период тактования можно сделать побольше, увеличив гистерезис. Или установив буферную ёмкость небольшого объёма.
    Иконка термостата будет неактивной, если термостат выключен.
    Если нажать на неё, будет вот такая картинка (см.вложнние).
    Погода и прогноз погоды будет работать.
    Повторюсь - купите UPS (ИБП - источник бесперебойного питания) для роутера и термостата (термостатов), а можно и для котла.
    Совет 2: купите термостат, или 20, или 26, или 2 шт. и изучайте приложение.
    Если газовый котел уже есть - изучайте и его.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не понял...
    Время должно восстанавливаться автоматически.
    Для быстрого обновления, "потянуть" пальцем картинку вниз по экрану телефона.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смысл в таблице в том, что видно, когда была зима и малая относительная влажность за окном, казалось, что Poer вообще толком не может измерять влажность. Лето показало, что может. Но с погрешностью в минус на 10-20%.
    Вот прямо сейчас. STS 3028 показывает влажность 64,5 %, Poer - 57%.
    Вы бы не ерничали, а связались с производителем, чтобы он ввел коррекцию в измерения влажности у Poer. Всё-таки лучше, когда показания соответствуют фактическим, а не заниженным значениям.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, и пусть показывает... :)
    Автору вопроса это вообще не нужно.
    У poer датчик расположен на плате, там температура выше, чем окружающая в помещении. Возможно поэтому есть различие.
    Снимите крышку с poer и отключите датчик, если ошибка так раздражает :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я, вообще то, писал не для автора обсуждаемого вопроса, а для всей публики, посещающей данную ветку.
    И уверен, что у многих отношение к этом вопросу может быть иным, чем у вас.
    Да, меня раздражают неверные измерения. Не понимаю, почему вас это раздражает? Не с той ноги встали?
    Корпус Poer лежит прямо на датчике STS 3028. То есть, замеряют они практически одно и то же.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меня удивила ваша ненужная щепетильность.
    А почему вы считаете показания STS образцовыми? И насколько они точны?
    В измерениях всегда есть погрешность.
    И приводить сравнительную таблицу с точностью до десятых %, какой в этом смысл? Что вы хотите доказать?
    Вопросы риторические. :(
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Вероятно, не будет связи с Поером.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это "ясно как божий день"(с) :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan,
    Анатолий, можете откорректировать показания измерителя влажности под свой STS.
    Всe приличные измерители имеют возможность откорректировать показания. Температуры и влажности, в том числе.
    И следует заметить, что дискретность отсчёта и погрешность измерений - разные вещи. Погрешность измерителя влажности ±5%. То есть фактически может отличаться на 10% от истинного значения. Даже если вы откорректируйте.
    Какова погрешность у STS, я не знаю. И меня это мало волнует...
    (Меня лично волнует другое
    Вспомните наши последние давние разговоры... Вы были неправы...
    Имхо.
    Ничего личного, тем не менее...)
