Каркасный дом на просушку
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MotoKabak, 02.10.18.
  1. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Уважаемые коллеги!
    Планирую начинать строительство небольшого гостевого каркасного дома, стройка должна начаться в субботу. Фундамент свайный, обвязка брусовая. Дерево ЕВ.
    Есть мысль, что хорошо бы сейчас оперативно сделать каркас пола, стен, накрыть всё это крышей и дать отстояться: планирую строиться из дерева ЕВ, а оно, как известно, при высыхании склонно усыхать и давать щели. Если дать несколько месяцев (до января-февраля) отстояться то, думаю, получится заметно качественнее утеплить дом: плотнее уложить утеплитель, пропенить щели там, где его не заложишь. Как думаете?
    В связи с этим вопрос: если я в целом прав, то до какой стадии следует сейчас довести дом? Просто стойки каркаса, стойки, обитые ветрозащитой, Или сделать всю наружную отделку? То же и с крышей: просто ветрозащита, контробрешетка и металлочерепица? Или как?
    Прошу совета опытных.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Каркас, крыша (сразу по проекту), ветрозащита.
  3. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Наружная отделка сейчас лишней будет? Не порвёт ветром ветрозащиту?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Зависит от выбранного варианта и температуры окружающего воздуха.
    Нормальную нет. Минимально допустимый, кмк, уровень-изоспан Aq-proff.
  5. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Зависит от выбранного варианта наружной отделки, в смысле? Имитация бруса или блокхаус. Что посоветуете?
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А что там за окном? о какой просушке речь? косых дождей нет конечно? это же не брус и не бревно. Закрывайте все снаружи сразу осб или чем вы хотели. облицовывайте. а внутри вот уже можете сушить.
  7. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    А ветровлагозащита от косых дождей не спасает?
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Дык зима близко...Сайдинг, к примеру, я б не стал на морозе делать.
    Деревяшки желательно до монтажа грунтовать и красить, т. е. только при положительной температуре.
    Пыс. У мну в первую зиму каркас в голом виде ушел, во вторую с кровлей и тряпкой на стенах.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    ЕВ - это некая абстракция на ФХ среди начинающих каркасоводов, у которых планы на строительство полны иллюзий. Дело в том, что есть ЕВ и есть ЕВ. Первая ЕВ спилена зимой, правильно уложена в штабеля, где подсушена весной и частично летом до естественной влажности ЕВ. А вторая ЕВ - это влажность, спиленная летом и брыжжущая соками при попытке пустить её в работу осенью. Первая сравнительно адекватна в работе, а вторая обязательно подкинет невообразимое количество сюрпризов. Поэтому советы возможны после определённости, о какой ЕВ идёт речь. Несложно сопоставить факты, что здесь таки ЕВ №2.
    Надеюсь, примыкание балок ростверка врубкой вполдерева оформили?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С открытым каркасом под крышей, до весны ничего не случится. Потемнение досок не в счет. Как намокнет, так и высохнет.
  11. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Конечно
  12. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Собрать каркас и крышу и оставить так на 2-3 мес. Зачем сейчас ветрозащиту лепить? чтоб ее трепыхало и в утиль ее потом, а от дождя какркасу ничего не будет под крышей, все будет продуваться и высохнет быстро. Если бы внешняя отделка была бы из металлосайдинга то можно было бы сразу зашить снаружи, проемы окон оставить пустыми.
  13. 630641
    630641
    Жигулевск
    Из своего опыта.
    Строил в осень-зиму. ЕВ, да еще то дождь, то снег. Крышей укрыл пленку повесил. Окончательно уселся дом только после первого сезона с отоплением. Так то... Не сохнет он зимой если осенью вымок.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно по подробнее про " окончательно уселся", в чём это выразилось?
  15. 630641
    630641
    Жигулевск
    в двух комнатах на втором этаже в углу микротрещины в гипсокартоне. На первом этаже в ванной появилась щель 2мм между полом и стеной. За прошедший год больше никаких изменений не произошло. Потому и считаю что дом высох и уселся.
