Куда слить 30 кубов воды в сутки с участка?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Evgeni19930, 01.10.18.
  1. Evgeni19930
    Evgeni19930
    Evgeni19930
    Привет всем, прошу совета. Ситуация такая, необходимо утилизировать стоки 30 кубов в сутки, если так можно сказать, а если точнее воду после того как она прошла через бассейны в которых содержится рыба (перед сливом вода проходит механический фильтр с сеткой 40 микрон и вода с фекалиями уходит в септик). Отличается от входящей воды только содержанием нитратов около 40 мг/л. Имеем 50 соток земли в распоряжении и овраг сзади участка. Куда можно утилизировать эту воду? Какие варианты очистных сооружений выбрать?
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    а также нитраты могут переходить в нитриты, в стоке могут быть бактерии и непонятно что по фосфору. :)]
    Слив такой воды на рельеф однозначно запрещен. Если близко нет грунтовой воды и позволяет фильтрационные св-ва: можно попробовать загонять воду в грунт, или сделать оборотную систему?
    Надо смотреть на качественную характеристику стока и потом принимать решение по технологии.
    Насколько я знаю, при разведении рыбы вполне применима биологическая очистка.
