Котел дымит
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем fantom.as, 25.10.09.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Добрый вечер всем! В соседней ветке порекомендовали обратится сюда, так что выкладываю как было.
    Ситуация у меня такая: имеется котел Дакон Дор16, который стоит в цокольном помещении; вывод на улицу сделан из 150 -ой толстостенной трубы длиной 1,5 -1,8 метра(не утеплен); на улице железная труба прямоугольного сечения (15*30см) высотой 6 метров, тоже не утеплен. При затопке котел дымит через верхнюю плиту и через крышки загрузки. Когда установлен регулятор на 90 градусов и дроссель открыт на максимум котел дымит со всех щелей, когда ставлю температуру примерно 50-60 и приток воздуха уменьшается дым перестает идти. Добавляю теипературу т.е. открываю дроссель по чуть-чуть через каждые 10-15 минут пока котел не разкочегарится. Когда при 90 на регуляторе и 80 в котле все работает отлично. Топлю дровами. В чем может быть причина? Достает дым в котельной.
    Прилагаю чертеж
  2. murat65
    murat65
    murat65
    Вероятно мешает холодная воздушная пробка в уличном дымоходе. Пока не протолкает ее горячий воздух- идет дым всех целей в котельную. Решать проблему нужно комплексно. От уменьшения длины перекидного рукова, до утепления уличного дымохода. Мала информации - лучше фотка.
    Сделайте все как делали, предворительно прожгите бумагу в очистной камере на улице. Сами увидите.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Утеплить дымоход на улице.
    2. Перед растопкой сжеть сухую газету в низу дымохода.
  4. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Попробую сделать как вы посоветовали, но меня волнует ширина дымохода -как влияет на тягу прямоугольная труба размерами 17*34 см и высотой 6 метров, и разделенная перегородкой на две квадратные трубы по 17*17 каждая?
    Если не понятно обьяснил,то завтра выложу фотки.
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    У тебя получается две параллельные трубы? Это плохо. Может в одну подсасывать, из другой с выхлопом улетать. Тяга ослабнет. К тому ж, в этом варианте возможно горение с "подсосом" воздуха из трубы, что нарушит регулировки котла. Заглуши одну часть. У тебя сечения хватает.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что-то по-моему не совсем верное утверждение...
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Где правда? Какое утверждение?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    И мне интересны ваши мысли Алексей. Правда у меня есть опыт эксплуатации двух параллельных, неутепленных труб.
  10. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Поделитесь пожалуйста опытом, мне сейчас необходима любая информация.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Свово паралельные говорит о том, что трубы не имеют общих точек и не связаны...
    По этому подсоса и не может быть.
    На лицо переохлаждение дымовых газов и препятствование тяги...
    Если конечно не вмешивается еще зона ветровой тени и недостаточный приток воздуха...
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Параллельно они идут до котла. Там переход. На автоматическом не замечал, принудительная тяга, а на "самоваре" было так. Прикрываешь "шибер"(его не было, а просто задвижка) и перекидывается тяга. одна труба ледяная, другая горячая. Потом обратно никак. Только вентилятором дунуть. Все в золе...
    Вобщем. Утепляй и одну закрой. Зачем тебе эксперименты? Кстати еще одно рссуждение. Можно сказать, что есть "мощность выхлопных газов" Ее на нагрев двух труб будет меньше. Больше внутрення площадь дымохода, меньше температура, больше конденсата. Ну, и продавить больший дымоход, больше проблема. Все должно быть соразмерно.
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
  14. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    У вас классический случай. Пока котёл холодный нет тяги в дымоходе. Дымоход не прогревается. DOR не любит дымохода ниже 8 метров! По возможности замените толстостенный металл на утеплёную нержавейку. Не понятно расположение дымохода относитель конька крыши и рядом стоящих деревьев. Стоит ли термоклапан 61С на обратке котла? При большом обьёме воды в системе переход точки росы длительный. Время выхода на рабочий режим ОЧЕНЬ увеличивается.
  15. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Рядом нет деревьев, пространство продувается хорошо. Крыша мансардного типа, труба наравне с коньком, но на растоянии примерно 2 метра. А что за термоклапан 61С? Для чего?
  16. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Всем спасибо кто откликнулся. Дымоход утеплил, и одну трубу перекрыл, тяга хорошая и конденцата стало намного меньше, правда вначале растопки, пока неразгорится есть немного.
