Бассейн зимой
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем bexa5ka, 25.10.09.
  1. bexa5ka
    bexa5ka
    bexa5ka
    Гость
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Я на этом форуме новичок, поэтому может и не в той ветке задаю вопрос. Но все же.
    Летом построил на участке небольшой басеин 5x4м, чтобы после баньки охладиться. Бассеин в глубину 1м 70см. Из них 1м 20см уходят в землю, а остальная часть выше земли. Бассеин забетонирован, толщина стенки 20см.
    Что нужно сделать, чтобы зимой стены не расперло от мороза? Слышал, что нужно бросить покрышку и залить немного водой. Действительно ли это помогает или есть ещё способы обезопасить бассеин? Спасибо.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В пластиковые бутылки насыпают немножко песка или камешков, чтобы они стояли вертикально и кидают в бассейн. Так Хищный Мышь делал.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    и еще, вода должен быть на уровне земли
  4. bexa5ka
    bexa5ka
    bexa5ka
    Гость
    Спасибо, а сколько примерно бутылок на 1кв.м нужно?:) А по поводу воды, честно говоря, задачка... Получается, что практически полный бассеин воды нужно оставлять...
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  6. Gak
    Gak
    Gak
    у меня на 20 метров зеркала 5 больших канистр по 5 литров
  7. Vorador
    Vorador
    Vorador
    Гость
    прекрасная методика мы тоже так делаем
  8. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Бутылки, канистры - все это работает. Но есть еще один вариант - это пенопласт. На 10 квадратных метров хватит 3- 4 м2 пенопласта.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не понимаю как работают плавающие покрышки и бутылки. Все их бросают. Но теоретически не объяснимо (ни кто не может объяснить физику).
    Я делаю бетонные бассейны. Пока еще ни один не лопнул, хотя не во всякий бассейн кидали плавающий мусор.:)
  10. pl78
    pl78
    pl78
    Видимо, вода, превращаясь в лёд и немного расширяясь, сдавливает плавучие пластиковые предметы, и не распирает бетонные стенки бассейна.
    Пластик ей легче давить, чем бетон.
  11. Павел Трусов
    Павел Трусов
    Павел Трусов
    Истра
    +1
    А сама вода, при этом, сдерживает стенки, чтобы их не вдавило грунтом внутрь.
  12. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Почему не объяснимо? Почему лампочка светится, - тоже не объяснимо? :)]
    Вода замерзая расширяется (класс 6 школьного курса физики). Но если слить воду полностью, - силами пучения грунта бассейн раздавит. Соответственно оставленная в бассейне вода служит для компенсации сил пучения (бетон, как известно отлично работает на сжатие, но очень плохо на изгиб, для чего его армируют). Однако при определённых условиях, сила давления расширяющейся воды может превысить силы пучения и если воде не куда будет расширятся, - она "расширит" бассейн. Именно для компенсации излишнего расширения воды, в бассейн кидают разного рода сжимаемые предметы (мячики, покрышки, баклажки). Только по прошлой зиме, надо чтобы баклажки были по всей высоте пруда.
    Для того, чтобы не кидать всяческий "мусор" в бетонный бассейн надо либо при расчёте толщины стенок бассейна и арм.каркаса учитывать действие сил пучения (можно и чисто технологически обойти, например использовав предварительное натяжение арматурного каркаса, но в бытовых условиях вряд ли это сотворите) либо закладывать заведомо избыточную прочность конструкций. Тогда можно ничего не кидать или воду полностью сливать.
  13. Liss nik
    Liss nik
    Liss nik
    Хабаровск
    А если бассейн "под рукой", то надо просто бурить лед и скидывать возникающее давление воды. Раз в неделю и никакого "мусора". Первый бетонный бассейн разорвало по сопряжению чаши с дном и чашу подняло от дна на 10 см, хотя пластиковой тары было притоплено литров на 200 при объеме в 16м3 и площади зеркала 12м2.
  14. Lvis jr
    Lvis jr
    Lvis jr
    Полный и оставляют. Немного опустите ниже необходимого уровня - осадки компенсируют.В случаях закладных - опустите ниже форсунок и продуйте трубы. Утопите 5 литровые баклашки из расчета 1 штука на два квадрата. Снимите прожекторы если есть -выдавит льдом. Долейте пурипул. Вы законсервировали бассейн.))
    А вот это уже косяки при строительстве))По холодному шву порвало видимо)
  15. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Бетонный бассейн 6 м3 глубина 1,7м оставляю пустым, хотя УГВ очень высокий ничего не трескалось даже. Стенка 50 см армированная. Полным оставлять боюсь - порвёт ещё...
