Добрый день, подскажите как работает протерм скат 12 ? На входе в котёл три фазы W V U, хотелось бы понять какая фаза включается первой, какая второй и какая третей в зависимости повышения мощности котла?
Фазы включаются поочередно бог знает по какому алгоритму, я ставил на 2 кВ так фазы работали постоянно разные.
Просто хотелось понять, зимой котёл работает постоянно 2-4 квт и хотелось понять с какой вазы идёт постоянное отопление, а с какой происходит подключение на 6-8 квт
Там постоянная ротация. Если нужно зафиксировать фазы - копайте в сторону настроек реле разгрузки. Информация есть в инженерной инструкции к котлу.
Может вам это Реле напряжения DIGITOP VА-40 поможет определить, если перед котлом поставить на каждую фазу. Теория!
У Вэйлантов-протермов ТЭНы сборные. На неполной мощности он включает поочерёдно, исходя из кол-ва срабатываний каждого модуля и равномерности нагрузки на фазы. Допустим, модуль 1 работал 10 часов, а модуль 2 - 15. В следующий раз начнет включать с модуля 1. Потом иначе.
Собственно, если нужен резерв мощности на какой-то фазе, то: 1. Установить параметр д. 68. 0 - не надо, 4 - все фазы, 1-3 - номер фазы 2. В д. 69 указать максимальную потребляемую мощность (из предлагаемых вариантов). На указанной фазе (фазах) котёл будет поддерживать резерв мощности.
Подскажите такой вопрос... Планировался ввод три фазы в дом, в итоге зашла одна. Котел уже куплен 12 кв. Как быть? Для 6 и 9 по инструкции есть перемычка. Получитьсся такую поставить на 12 котел? Как будет раьотать?
Хорошо будет работать, но недолго. Пока подводящие провода не оплавятся. Снижайте мощность через меню по каждой из фаз на отопление и гвс.
Подскажите, появился второй вопрос. На сколько радиаторов хватает штатного насоса? В системе 7 радиаторов на 6 секций и 8 радиаторов на 4 секции + коллекторная система. Потянет штатный насос или надо дополнительный поставить? Котёл в центре дома и система отопления имеет 4 ветки: две в лево и право по первому этажу и аналогично по второму.
