РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Смонтировал дома отопление, но дальнее крыло долго прогревается. Если поставить циркуляционный насос на дальнее крыло поможет или нет чтобы быстрее прогревалось крыло
Попробуйте для начала немного прижать те контуры, которые хорошо прогреваются... т. е. отбалансировать систему
@alex1364, прочтите правила форума. 5/5 При создании сообщений следует придерживаться темы, в которой создается сообщение. Название темы должно отражать суть рассматриваемого вопроса. Старайтесь не отвечать на сообщения не соответствующие теме. Все сообщения, не соответствующие тематике, могут быть удалены модератором или перенесены в другие темы.
@alex1364, вам правильную идею подсказал @SL. Поставьте в обратку "короткого" крыла вентиль регулировочный и им "придавите" эту ветку. Тогда быстрее будет прогреваться длинное крыло. У себя при первом запуске СО (на ЕЦ) пришлось задвижку прикрыть почти на 85-90% на коротком крыле (у меня разница веток по длине отличается в 1,5 раза).
А ваш вариант: тоже имеет место быть, но при работе насоса дальнее крыло прогреется гораздо быстрее и придется скоростью насоса подбирать или самый маленький насос ставить, например, 25/20 (вторая цифра - максимальный напор, в метрах 2,0), и то его на 1 скорости использовать. А вентилем на обратке 1 раз настроите и забудете про него.
