Автоматика ТТ-котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andrey1981B, 19.09.18.
  1. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Цена вопроса двухходовой кран с сервоприводом на 25 -4 т р, на 32 -8.5 т. р
  2. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    А зачем веь этот геморой?.соединить прямую и обратку трубой на 25 на которой поставить игольчатый кран и в ручную выставить на прямой нужную температуру, температура из котла, задаеться автоматикой, постоянная и врезку сделать за насосом, чтобы он подтягивал, давайте, закидайте меня тапками...
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Картинкой поясните вашу мысль, пожалуйста!
  4. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @чекирдыбердыкей, Вы просто подмес ручной в котел нарисовали и не более того. Более прохладная вода из обратки будет стремиться попасть в котел.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как раз все наоборот, так как более горячая вода через обратку попадет в котел.
  7. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А будет ли работат узел подмеса по этому рисунку если без насоса
  8. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Или только с насосом работает?
  9. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Как бюджетнее сделать узел подмеса на тт котел ?
    Котел нижнего горения Galmet 11квт
    ЕЦ отлично работает.
    Подача и обратка 50 труба черный металл, на обратке есть насос- но им не пользуемся (стоит байпасом 25 труба),на основной шар. кран
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Нет.
  11. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    А вообще есть работоспособная схема обвязки котла при ЕЦ для борьбы с конденсатом и дегтем?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Только "давить" обратку, снижая расход через котёл. Соответственно, тепловая нагрузка СО снизиться. Можно практиковать в межсезонье. Или ТА.
  13. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Если честно не понял вас в силу своей неграмотности.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    СО система отопления
    ТА теплоаккумулятор.
  15. melnik73
    melnik73
    melnik73
    Восточный Казахстан
    подскажите как работает функции АНТИЗАМЕРЗАНИЕ, АНТИСТОП-и как они включаются
