Сырая земля в подполе
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем glyuck, 18.09.18.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Уровень дренажа ниже. У меня весь участок почти в глине. Отмостку я действительно сделал высоко от уровня земли. Т. к. у меня фундамент свайно-ростверковый, то ростверк с двух сторон я закрыл плоским шифером и потом уже с улицы сделал отмостку. А под ростверком между двумя листами пустота, чтобы если землю будет пучить, то на ростверк не было нагрузки.
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Подготовлю чертежи, фотографии и выложу в таком случае.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Отмостка вообще роли не играет...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это правильно, glyuck, поскольку то что Вы пишете это больше художественная литература.
    Понимаете о чем я пишу?.. почитать есть что - а выводы делать не на чем.
    Скорее всего Вы что то не учли - быть может дренажи другими должны были быть, возможно не только дренажи нужны.
    Выше я написал что требуется в виде схем, фото и описаний.
  5. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Подушка из щебня 10см по полу противодействует подъему капиллярной влаги.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Если эта постановка вопроса в серьез, то ни как - землю под домом высушить не возможно, надо перкрывать доступ влаги в подпольное постранство (вариантов много, от водопонижения до изолирующих пленок и они на форуме описаны не раз- на любой кошелек), а та которая туда попадет, а она все равно туда попадет, убирается вентиляцией. Вот как-то так надо действовать.
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Сделал чертеж и фоторгафии. На чертеже изображен дом, баня и гараж. Также изображена пунктирными линиями - система дренажа с уклоном и двумя колодцами смотровыми. Колодцев конечно нужно было делать больше, я хотел удешевить в свое время. После второго колодца на углу бани дальше дренажная труба идет еще 20 метров по участку и там уже овраг (на листке бумаги не поместилось). Дренаж начинается от гаража почти на уровне земли, дальше возле дома колодец на отметке 1,1м, второй колодец возле бани 1,3м примерно.
    После дренажа были залиты отмостки вокруг дома, бани и гаража и залито бетоном проход между домом и баней, перед домом, перед гаражом и дорожка до бани. Обозначены косыми линиями. Продухи в доме тоже отметил.
    Фундамент Тисэ. Дом пятистенок, посередине дома тоже фундамент под среднюю стену. Т. к. фундамент свайно-ростверковый, то под средней частью фундамента 15 см пустоты и воздух циркулирет тоже под ним. Боковые части фундамента обшиты с 2 сторон плоским шифером. Внутри утеплены еще пенопластом. Снаружи по песчаной подушке выполнена отмостка.
    На участке имеется колодец для канализации. Измерил там уровень грунтовых вод, составил 1,3м. WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.42.12.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.42.26.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.25.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.27.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.28.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.29.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.46.53.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.46.54.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.42.12.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.42.26.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.25.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.27.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.28.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.44.29.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.46.53.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.46.54.jpeg
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А вот еще фото. Видно, что в подполе помимо сырости земли, плоский шифер тоже сырой, только кончик шифера сухой. Не скажу, что у меня болото в подполе. Но в моем понимании земля должна полностью высыхать за лето, тем более это лето очень засушливое почти без дождей. Но доски чернового пола полностью сухие, ни намека на конденсат. WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.40.48.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.40.50.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.40.51.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.40.58.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.41.01.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.41.02.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.41.04.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.41.07.jpeg
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И вода не стоит в колодцах?
    Не должно быть там воды по хорошему. :no:
    Это уже хорошо.
    При глинистых грунтах вода может не быстро их покидать - такое бывает при недавнем строительстве (лет до пяти примерно), когда грунты не потерял свойства обратной засыпки.
    Со временем этот фактор обычно отпадает - это одно соображение.
    Второе - поверхностная вода сбрасывается рядом с отмосткой и попадает в песчаную подушку, а оттуда рассасывается по сторонам (что то в дренажи, что то под дом) - такое бывает при неправильной конструкции дренажей.
    Плюс как правило нет нормальных разуклонок, т. е. вода не отводится сразу же после сброса на рельеф подальше от постройки.
    Ну и остается вариант с напорной водой, которая приходит из грунтов под фундамент - с такой водой уже не получится скорее всего корректно справиться, это делается до того как дом ставится.
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Воды в дренажных колодцах нет.
    Всегда стоит там вода, УГВ высокий на нашем участке.
    Это возможно. Фотографии вы видели? Что нужно сделать, чтобы воду отвезти от дома помимо дренажа и отмостки? Как сделать нормальную разуклонку?
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Раньше между домом и баней лужи постоянно стояли и не уходили. Потом этот участок засыпал землей, луж больше не стало.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Фото искажают, только реалистичные схемы помогут.
    Надо прежде всего понимать какую воду отводим - разуклонки для поверхностной.
    Т. е. по сути этот важный объект "недодренирован".:)
    Вода могла либо по уклонам уходить, либо оставаться под засыпкой (от свойств засыпки зависит) - не знаю как у Вас, Вам виднее должно быть.
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Не совсем понял какие меры предпринять. Но начал с малого: засыпал известкой землю в подполе. Затем засыпал еще землю примерно 10см, как раз осталась после того как грядки копал. Заметил, что в подполе где была больше всего сырость там были ямы, самый низкий уровень. После засыпки выровнил землю по периметру.
    Теперь думаю понаблюдать, станет сырой земля, которую засыпал или нет?
    Может я сильно придиераюсь. Сырая земля - ведь понятие для всех разное. Я же не в сапогах там хожу, и не проваливаюсь, она почти высохла, просто слегка заметно, что не до конца. Может так и положено, а я тут целую проблему из этого делаю?
    Думаю можно конечно еще машину песка привезти, постелить ПЭ пленку и на нее подушку песка толщиной 15см. Что думаете?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Собственно и не могу точно сказать какие меры принять, поскольку нет в полном объеме условий задачи в задаче. :)
    По этой причине даю какие то общие моменты, чтобы Вы могли на что то внимание обратить.
    Ну... это тоже вариант. ;)
    Замечание хорошее, glyuck: есть объективные факторы (например сколько фактически воды в подполье, на каком уровне она стоит и т. п.), а есть субъективные (т.е. по сути это Ваше отношение к фактору).
    Субъективное зависит от тех "тараканов", которые живут в голове у конкретного человека: при наличии мелкого "таракана" человек обратит внимание на мокроту, но особо напрягаться не станет.
    А если "таракан" крупный, то домовладелец будет ночей не спать, пробовать одно/другое/третье, тиранить вопросами окружающих. :)]
    Судя по всему Ваш "таракан" невелик, слава Богу. :)
  15. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Заметил интересную деталь на своем участке. Шифер который находится с внутренней стороны дома в подполе - сырой почти доверху. А шифер который находится с уличной стороны его верхняя часть сухая без намека на сырость.
