Какой выбрать регулирующий кран для радиатора?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stog, 23.10.09.
  1. Stog
    Stog
    Stog
    Московская область
    Боюсь навлечь на себя гнев форумчан, может быть это уже обсуждалось, только никак не найду. Описывают уже знатоки, спорят с ними тоже знатоки...
    Ставлю биметаллический радиатор. Квартира теплая и даже очень теплая, поэтому без регулировки не обойтись. Напугали меня тут... Поэтому есть опасения вот какого плана:
    Во-первых, все термоголовки, да и просто поджимающие краны для радиаторов имеют пропускную способность гораздо ниже чем шаровые краны. Вот и получается, что как не собирай тепло там и сям, а в этом месте преграда. Но ведь есть лучше и есть хуже. Сейчас столько фирм, с ума можно сойти! Что выбрать - не знаю.
    Во-вторых: мне сказали, что размеры кранов разных фирм разные. То есть, может случиться такая ситуация: кран сломался, а в магазинах точно такого же нет, так как я могу выбрать какой-то нестандартный размер. У меня было так со смесителем. Кран-букса полетела, а я такую так и не нашел. Пришлось весь смеситель менять.
    Вот таких два опасения. Мне нужно выбрать всего один трехчетвертной. На стоимость мне наплевать - на годы же. Автоматику не хочу. Просто регулировать рукой хочу.
    Посоветуйте пожалуйста!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Stog, у меня на биметаллических радиаторах установлена такая запорная арматура:
    - в качестве запорно-регулировочного вентиля на подаче (сверху) применён вентиль ручной регулировки прямой ВР, 3/4", а на обратке стоит вентиль на обратную подводку прямой ВР, 3/4".
    Присоединительная резьба полагаю у всех производителей одинаковая 3/4" или 1/2".
    Нужно заметить, что установка запорной арматуры приводит к потерям теплоотдачи радиаторов ~ 7%.
  3. Stog
    Stog
    Stog
    Московская область
    Спасибо за ответ. 7 Процентов - это чепуха. Часто встречается мнение, что регулирующие краны приводят к тому, что батарея просто на ощупь становится заметно прохладнее. Радуюсь, если это больше слухи, чем правда.
    А все-таки, как с размерами у различных фирм? Я имею в виду, есть ли какие стандарты, или кто во что горазд? Насколько разных фирм краны взаимозаменяемы?
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    А латунный вентиль ? Просто ставится и используется.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Размеры по резьбе унифицированы, а остальное не столь существенно.
  6. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    У меня на батареях стоит Валтек ручной регулировки.
    3 зимы - подтеканий и разбалтываний пока нет, крутим по несколько раз на день все батареи (каждый под свой комфорт). Причем входы в батареи - 3-4верти, краны на 1-2ю-эстетичней смотрится.
    Валтек - качественный китай.
    И уже сейчас думаю их снимать и ставить термостатику - ну надоело крутить! Температура днем и ночью в квартире гуляет очень сильно.
  7. Stog
    Stog
    Stog
    Московская область
    А вот мне показали сегодня бронзовую задвижку. Важно то, что она полно-проходная. Смотришь в просвет, а когда ручку крутишь - вниз шторка опускается. Считается, что они не совсем герметичны, ну в радиаторах-то этого и не нужно. Зато очень и очень короткая. Пока не видел импортных таких, красивых. А эта грубовата, русская бронза.
  8. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    А ручка красная? Видел такие, они такие же русские, как перфоратор Бош за 3 тыр из Германии.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Называется задвижка клиновая, можно купить итальянскую "буги".
    Будет очень красивая :), только она латунная, а не бронзовая.
  10. Spd
    Spd
    Spd
    Простите, а не подскажете, за счет чего потери теплопередачи происходят в 7%?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Spd, за счёт некоторого редуцирования, проходное сечение вентилей заужено относительно их входа-выхода.
  12. Spd
    Spd
    Spd
    То есть, Вы хотите сказать, что избежать потерю теплопередачи в радиаторах (теряемую на арматуре как Вы говорите), можно c арматурой не менее 32, и только в системе отопления с не меньшей, чем 32-й трубой (система + подводка)?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Компенсацию потерь теплоотдачи радиаторов создаваемых на проходном сечении регулирующих вентилей, необходимо предусмотреть при расчёте СО.
    Так или иначе, при выборе радиатора отопления рассчитываются теплопотери помещения и далее выбирается мощность теплоотдачи радиатора с запасом в 20-30%, которые и скомпенсируют потери на регулировочных вентилях.
    Проще говоря, добавьте одну лишнюю секцию к радиатору и всё будет О'к!
  14. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Приобретение термовентилей известных и солидных производителей оградит от подобных проблем. Немецких например. Хорошее запорное оборудование всегда есть в продаже и с прилавков не изчезает.
  15. COLVIR
    COLVIR
    COLVIR
    Имею биметаллические радиаторы и установленные на них регуляторы Овентроп
    3/4 стоят на входе горячей воды в батарею
    входная труба градусов 60-70, сама батарея градусов 40
    обратка - холодная , ну может градусов 20
    система 2х трубная с байпасом
    перед установкой регуляторов сильно удивлялся маленькому проходном у сечению регулятора, но решил , чот столь известной фирме виднее
    ВОт теперь думаю, снять этот овентроп и поставить какой нибудь регулятор с большим проходным сечением
    Юлаго батарею можно отключить от стояка
